Boa tarde, tenho um PC com as seguintes especificações:
placa-mãe megaware mw-h61h2-m2;
Fonte 300 W real;
Intel Celeron E3300;
2 x 4gb de ram;
NVidia geforce 210;
Linux mint Tricia 64bit.
Gostaria de mudar para outro processador um Quad, vi no ali express que estão muito baratos. Qual vocês recomendam? O consumo aumentando, por causa do processador que vou colocar, a placa de vídeo continuará a funcionar?
Gostaria de saber também se dá pra rodar o windows 10 pro 64.
54 minutos atrás, Gustolinha disse:
@Cicero Wesley Bom mano a placa-mãe que você pôs no tópico está errada. Me passe a placa-mãe correta para nós começarmos a dialogar.
Peço desculpas,
mw-g41t-m7, é essa daí.
agora, gutopereira disse:
Essa placa-mãe é para processadores LGA 1151 que é para 2° e 3° geração. Processadores 775 estão 4 anos para trás...
Peço desculpas, digitei errado o nome da placa-mãe.
@Cicero Wesley Beleza, então o mais propicio para ela seria pegar um xeon X5450 quad core com frequencias incriveis, se estiver usando cooler BOX intel o melhor seria o xeon L5420, esquenta menos e tem frequencias um pouco menhores, mas são muito eficaz, de uma pesquisada e veja que em alguns PCS serão necessarios upgrades ou BIOS mod. informe o modelo seu cooler.
1 minuto atrás, Cicero Wesley disse:
Peço desculpas,
Para essa placa recomendo um Core2Quad como por exemplo o Q9550 ou Q9500...
Se voce souber modificar a BIOS da pra colocar tambem um Xeon, que geralmente custam mais barato que os C2Q
3 minutos atrás, Gustolinha disse:
Cooler Master Di5-9hdsc-a1-gp .
3 minutos atrás, gutopereira disse:
O procedimento na BIOS é difícil?
@Gustolinha esse daqui daria certo?
https://pt.aliexpress.com/item/32817878219.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4e5444cerQSi7e&algo_pvid=dedaeb06-c588-497d-896d-d8d087b5b1fd&algo_expid=dedaeb06-c588-497d-896d-d8d087b5b1fd-4&btsid=0b0a557016161068097696136e29ec&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
@gutopereira No máximo 60
@Cicero Wesley Mano dentro do preço esse xeon é melhor, esse esquenta menos pois tem 50W de TDP e já vai modificado, é só pegar instalar na placa-mãe e atualizar a BIOS, tem um clock mais tem muita memoria cache que configurada bem da uma revivida no teu PC, eu acho que é uma melhor alternativa, melhor que esse C2Q.
https://pt.aliexpress.com/item/32758498160.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7e725305MhszsO&algo_pvid=9e2547ab-d988-4624-a3da-0d16bce56886&algo_expid=9e2547ab-d988-4624-a3da-0d16bce56886-0&btsid=0bb0623916161629977555156e9e29&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Dá uma olhada!
  • 4 semanas depois...
@gutopereira Tirei tudo deixei só o processador e a placa de vídeo on board, ele liga até começa a carregar o sistema, mas como se começasse a reiniciar, mas fica a tela carregando e não sai, se deixar fica um barulho, como quando reinicia.
@Cicero Wesley
Qual Windows voce esta utilizando?
Talvez formatando e instalando tudo do zero pudesse resolver...
Antes de voce formatar o seu HD faça um teste criando um pendrive bootável com o Hirens boot?
voce conhece? Com o Hirens boot voce consegue iniciar um sistema operacional Windows 7 ou Windows 10 direto do pendrive sem precisar instalar driver algum. Ou seja, se ele iniciar normalmente, então voce pode formatar o seu HD e fazer uma nova instalação...
Procure videos no youtube pra entender como funciona o Hirens boot, que na verdade é utilizado como uma ferramenta pra voce conseguir consertar algum problema no seu computador.
@Cicero Wesley
Pode ser sim, se tiver alguma versão mais nova então atualize...
Mas essa placa-mãe de chipset G41, quando foi lançada já existiam os Core2Quad no mercado, então muito provavelmente desde a primeira BIOS ela ja deve oferecer suporte.
@Cicero Wesley "*Através das configurações do BIOS esta placa-mãe suporta o overclock de até DDR3 1220 MHz com o uso de memórias DDR3 1333 SDRAM e com processadores de FSB 1066.(Por favor atualize o BIOS da sua placa-mãe e confira a lista de processadores/memórias suportadas)"
Tirei esse trecho do site da fabricante!, pode atualizar que vai dar certo!!!
