Monitor acer rg241y full hd sem nitidez em algumas coisas
Ir à solução Resolvido por Marlon Guimaraes,
Comprei um monitor da acer rg241y e está com pouca nitidez em alguns aplicativos ou jogos, sendo que na tv de 1336x768 fica bem nítido, eu uso os 2 ao mesmo tempo será que por isso?
é a primeira vez que uso um monitor full hd e imaginei que ela seria bem mais nítido que a tv
@Marlon Guimaraes Caro Marlon, o que deve estar acontecendo aí é simples. Você está exibindo um conteúdo em resolução abaixo do Full HD no seu monitor, pois está espelhando a resolução da TV que é menor em um monitor de resolução maior.
Se fizer o inverso também perceberá isso, só que na TV.
Minha sugestão é trabalhar em modo de dois monitores mesmo, no modo "estendido", pois assim consegue ajustar a resolução de forma independente em cada monitor.
@XDRZ Eu já estou usando no modo ''estendido'', é normal ocorrer isso nesse modo? e uma dúvida, é normal de quando colocar o monitor na resolução 1336x768 ela ficar com uma imagem feia comparada a da tv que é nativa 1336x768?
@XDRZ1169914859_Capturadetela2021-03-23184259.png.67ffd9647aef5ec744c85914419588bf.png1514789122_Capturadetela2021-03-23184233.png.97da81045146dfa6b90ac2505b659a1b.png
A diferença de nitidez nesse jogo em especifico a que está desfocado é do monitor full hd e outra é da tv hd que está bem nítida
Isso acontece só em algumas coisas , nesse jogo e as vezes em notificações...
Mas talvez isso seja do jogo mesmo... esse problema de resolução
1 hora atrás, Marlon Guimaraes disse:
Meu caro, não consegui entender essa imagem... Outra coisa, se este problema ocorre somente no jogo ou em uma outra aplicação específica, talvez seja configuração de resolução dentro do jogo.
Alguns jogos atuais tem duas resoluções, uma de renderização e outra de exibição na tela. Verifique certinho para ter certeza.
