Tenho um PC com um configuração mediana e um monitor de 60hz. Quero fazer um upgrade no monitor e estou em duvida entre 144hz ou 240hz, devido ao preço e aos comentários de alguns jogadores que dizem preferir 144hz. Configurações do meu computador: I5 3450, Rx 580 8gb e 8gb ram.
1) Por que alguns jogadores preferem 144hz do que 240hz?
2) Vale a pena comprar 144hz ou 240hz?
Se puderem me recomendar algo que seja bom e barato, ficaria muito grato!
Desde já, obrigado pela atenção.
@Joao Victor Dagostin Dos Santos Se sua GPU rodar constantemente a pelo menos 60% de 144 Hz, compre um com essa taxa. Se chega a 60% ou mais de 240 Hz, aí pode pegar essa. Se não chegar pelo menos a isso então o Freesync não vai rodar. Em alguns casos, dependendo da combinação GPU+monitor, tem que ser mais do que 60%.
Lembrando que se estiver jogando agora em FHD com FPS X, essa frame rate vai cair se aumentar a resolução para QHD ou UHD.
Vai cair muito por sinal.
1 minuto atrás, WOZ Dods disse:
Muito obrigado pela informação, acho que vou optar pelo 144hz
