Boa noite, prezados
Tenho um i5-10400.
Gostaria, por favor, da opinião de vocês quais são os prós e os contras dos water coolers abaixo:
https://www.kabum.com.br/produto/113941/water-cooler-deepcool-castle-360rgb-v2-120mm-rgb-castle-360rgb-v2
https://www.kabum.com.br/produto/108785/water-cooler-xpg-levante-240-2x-120mm-argb-levante240-bkcww
Estou aberto à sugestões, preferencialmente modelos com duas fans e RGB. Obrigado.
41 minutos atrás, dcm50 disse:
Boa noite, prezados
Tenho um i5-10400.
Particularmente não vejo vantagem em nenhum deles.
Se não vai fazer overclock não é necessário um cooler desse tamanho, a não ser que utilize o setup de forma profissional e vá trabalhar com renderizações durante longos períodos ou se você preza pela estética mais clean de um WC.
Caso vá usar apenas para jogos ou em uso cotidiano, um cooler modelo torre já supri tranquilamente a demanda de um processador como 10400.
PS: Qual a marca e modelo do gabinete e quantas fans possui instaladas nele?
Asus TUF Gaming GT501. Possui três fans dianteiras e uma traseira.
6 minutos atrás, NIGHT FALL disse:
O problema é esse. Só uso para jogos e, às vezes, dependendo do jogo, exala muito calor na parte de cima do gabinete.
7 minutos atrás, NIGHT FALL disse:
30 minutos atrás, dcm50 disse:
Um gabinete muito bom.
Normal, é o ar quente produzido pelo hardware sendo expelido, trocar o cooler não vai mudar isso, alias pode até exalar mais calor, visto que aumentando a massa de dissipação você tem mais troca de calor entre o ar e os componentes.
Se a ideia é apenas reduzir a temperatura do processador um cooler de ar como Gammax 400 atende com tranquilidade, cooler pequeno, barato mas com ótimo desempenho.
Se quiser aliar esse mesmo desempenho a estética, um Water Cooler de 120mm como MasterLiquid ML120L por exemplo.
1 hora atrás, dcm50 disse:
Essa seria a opção Desempenho máximo + estética. O modelo de 360 é extremamente exagerado para o seu objetivo.
É esse modelo que eu tenho. Só estou procurando um novo modelo, pois consegui vender o que eu tenho atualmente.
18 minutos atrás, NIGHT FALL disse:
Agradeço a sua atenção e ficarei com o do XPG mesmo.
Valeu.
