Amigos,
Tenho um notebook Dell XPS15, comprado em 2011, e que originalmente tinha somente 6GB de RAM (4GB + 2GB). Ano passado comprei um pente de 8GB, DDR3 PCL10600 (PC3L 1,35V), e o associei ao antigo de 4GB.
Há alguns dias comprei mais um pente de 8GB, com a mesmas especificações do primeiro de 8GB. A propósito, ambos os pentes são Kingston KVR1333D3S9/8G.
Instalei e rodei o CPU-Z. E então vi uma coisa, pra mim, inesperada: o Max Bandwidth é informado pelo CPU-Z como PC3-12800 (800 MHz) para o primeiro pente, e como PC3-10700 (667MHz) para o segundo. Essa identificação não parece ser somente "pró-forma", pois os tempos da aba "SPD" também mostram diferenças.
Por favor, alguém saberia explicar essa diferença de comportamento?
Terei problemas de desempenho ou algo mais utilizando o computador desta forma?
Grato!
42 minutos atrás, Imakuni disse:
Não interessa muito o que digam os pentes, interessa o valor em que eles estão rodando. Tire print da aba Memory.
Os valores em que estão rodando os pentes individualmente não seriam os mostrados na aba SPD?
Ou isso não é calculado em tempo real pelo CPU-Z?
image.png.a917e8fcc95ccabe5cb9346d25ba7fd1.pngimage.png.d9e627ac9e5dca9e55aa1c4c9ece7d06.png
8 minutos atrás, José Luiz de Almeida Jr disse:
Não. A aba SPD mostra apenas os perfis de frequência escritos no pente, o que de fato está rodando é a aba Memory. E por falar em rodando, a RAM inteira do sistema roda nas mesmas specs; no caso, está em 1333, então embora um dos pentes até tenha perfil para frequência maior, a placa-mãe está rodando ambos em uma menor para garantir a compatibilidade.
Então... Estou imaginando aqui o que pode estar acontecendo.
Será que me venderam no ano passado memória 1600 etiquetada como 1333?
Eu realmente não me lembro de ter percebido isso na época da compra.
1 minuto atrás, José Luiz de Almeida Jr disse:
Isso eu não tenho como dizer... o que eu posso dizer com certeza é que um dos pentes possui perfil de 1600 e o outro apenas 1333.
9 minutos atrás, Imakuni disse:
De qualquer forma, para meu notebook é indicado 1333, e se ele está rodando ambas da mesma forma, nivelando por baixo, está rodando na velocidade do projeto.
Hoje pela manhã comparei visualmente os dois pentes e só percebi 3 diferenças:
- Número de série
- Formato físico dos chips de memória, num pente são quadrados, no outro são retangulares (não tentei ler as inscrições, e nem sei se saberia interpretar)
- Etiqueta de garantia do fornecedor.
Fica a curiosidade se, numa máquina que admite 1600, esse pente "doido" rodaria nessa frequência.
Muito obrigado pelas explicações! 🙂
Pessoal, voltei ao post, porque descobri umas coisas curiosas.
Instalando na máquina somente o pente "louco", descobri que ele realmente roda a 800MHz (1600), mas com maior latência:
Além disso, o fato da máquina rodar RAM com essa velocidade vai contra informação da própria Intel (ark.intel.com), de que o i5-2450M só funciona com as memórias DDR3 1066 e 1333.
Os dois pentes de 8G têm etiquetas informando serem 1333 do mesmo modelo da Kingston, mas um deles, o que roda em 800MHz e tem informações mais completas na aba SPD, tem  part number diferente do que consta na etiqueta (na foto, a que roda em 800MHz é a da parte inferior), sendo que nenhum dos 2 part numbers aponta para uma memória DDR3 1600:
Que maluquice!!!
