Olá. Tenho esta macro para excluir linha de uma tabela e manter a planilha sempre bloqueada, porém está apagando os dados já digitados das linhas anteriores.
Alguém poderia me ajudar a consertar isso?
PHYSICAL.rarBuscando informações...
Sub ExcluiLinha()
Dim Tabela As ListObject
Dim UltimaLinha As Long
Set Tabela = Planilha9.ListObjects("Tabela11")
UltimaLinha = Tabela.ListRows.Count
If UltimaLinha = 1 Then
    MsgBox "A tabela deve conter pelo menos uma linha além dos cabeçalhos.", vbInformation, "ERRO!"
    Exit Sub
Else:
Call Desprotege
Sheets("ficha_treino").Activate
    Range("Tabela11[[#Headers],[EXERCÍCIO]]").Select
    Selection.End(xlDown).Select
    Selection.EntireRow.Delete
Call Protege
End If
End Sub
@Jefferson TSaltere no seu código:
por
If UltimaLinha = 0 Then
e  apague essas 3 linhas
e abaixo da linha Sheets("ficha_treino").Activate coloque esta
Tabela.ListRows(UltimaLinha).Delete
RafaVillani
@RafaVillani Perfeito. E enquanto a parte de inserir linha, no caso quando eu clico em excluir linha até o ponto de aparecer a msgbox "A tabela deve conter pelo menos uma linha além dos cabeçalhos." Então quando eu clico em inserir linha, vai lá pra ultima linha da tabela "1048576", ou seja, está funcionando, mas primeiro ela faz isto, o que é muito chato. Sabe me dizer como faria pra não descer até a última linha?
Sub InsereLinha()
Call Desprotege
Sheets("ficha_treino").Select
    Range("A13").Select
    Selection.ListObject.ListRows.Add
Call Protege
End Sub
@RafaVillani Show. Muito obrigado. Esta me ajudando muito com isso aqui.
Só um detalhe, como a tabela sempre vai ter uma linha além da linha de cabeçalhos, o primeiro clique no botão inserir linha não faz nada, tem como identificar que já existe uma linha e então inseir a segunda linha já no primeiro clique?
@Jefferson TSNa verdade o que ocorre é, apesar da linha estar com cor diferente ela não existe, então no primeiro clique é inserida a primeira linha, depurei o código para confirmar isso, e é exatamente isso que ocorre, tanto que se você tentar deletar essa linha o msgbox será mostrado.
Faça o teste, exclua todas as linhas até a mensagem ser mostrada, depois insira uma linha, e tente deletar, mesmo não mostrando na tabela a linha foi inserida e será deletada.
RafaVillani
Mostrar mais
Mostrar mais
