Boa noite pessoal,
Tenho um pc que adquiri recentemente. Especificações abaixo.
Estou tendo o seguinte problema com ele; e destaco que é o mesmo problema em mais de um jogo, só que com alguma variação na escrita do erro.
Após ligar o PC e jogar por um tempo, as vezes muito tempo, as vezes pouco, o jogo apresenta problemas e da uma mensagem de erro de leitura de disco. Assim, obviamente pensei que seria problema no HD. então fiz o seguinte, peguei um outro hd que tinha aqui, instalei o jogo (no caso warzone) e fiz o teste novamente, agora com o sistema operacional todo nesse disco original, e o jogo todo nesse disco secundario.... Mesmo assim, não resolveu...
Já usei diversos programas para verificar o estado do HD, nenhum achou erro. Inclusive no CrystalDiskInfo diz que ambos os HDS estão saudáveis.
Alguem saberia me ajudar em qual pode ser o problema?
A uns dias atrás eu fiz um teste um pouco diferente, em vez de usar os dois hds, como escrevi acima, eu usei apenas o hd secundario. Com esse HD, nao obtive nenhum crash por erro de leitura de disco. Mas acho que foi "sorte"; ou será que o fato de eu usar o sistema operacional em um disco, e o jogo em outro pode influenciar também?
Desde já agradeço a todos!!
Imagem do erro em anexo
PC:
placa-mãe Asus Prime H310 Me br 2.0
Processador i5 9600KF
Air cooler Raijintek Leto RGB 0r100075
Placa de Vídeo Palit GTX 1650 GP OC 4GB GDDR5
RAM 2x 8GB DDR4 OLOy Owl Black
Gabinete TDAGGER p02b
Fonte GAMIDIAS KRATOS E1 500w
HD Barracuda 1tb ST1000DM010
@Enio M ja tento reinstalar os jogos que da esse problema??
eu dei uma procurada e esse erro ocorre em alguns jogos e a maioria das respostas que vi falaram para reinstalar o jogo que o erro não ia ocorrer mais.
esse erro acontece com todos os jogos?? ou somenteo jogos que você baixo do mesmo lugar/site/empresa?
@Alex Camus
Fala cara beleza?
Então, ja realizei a verificação e reparação de arquivos  e ja baixei novamente algumas vezes com o warzone.
E ele da erro parecido em outros jogos de outras empreaas também. Exemplo GTA V da epic, e A Way Out da steam (esse só tive problema uma vez).
O que me fez considerar ser problema de hd é que por exemplo, no gta v, eu estou jogandola deboa, o jogo nao trava, qualidade boa... do nada eu chego em uma parte do mapa que o jogo apresenta problemas tudo, o som para, os graficos ficam parecendo massinha... E depois de um tempo o jogo apresenta problemas... Por vezes inclusive da mensagem de arquivos corrompidos. Ai eu tenho duas soluções... ou eu reparo os arquivos do jogo pelo launcher da empresa, ou reinicio o pc... ambos resolvem... por um tempo... pois depois de um tempo jogando, mesmo erro...
E quando da esse erro no gta v, se eu abrir novamente o jogo, consigo jogar deboa, a nao ser com o fato de que se eu chegar perto daquela area do mapa dnv, o mesmo erro acontece... seria como se o jogo comesse aquela parte dos arquivos que tem aquela informação... Ja formatei novamente os dois discos, e nada...
Obrigado!!!
