Pessoal podem indicar um gabinete mini ITX bom? O que vai ser colocado dentro: Ryzen 7 5700g, dois pentes de memória, fonte e 1 SSD.
Quanto menos espaço ocupar melhor! (desde que não comprometa tanto a refrigeração).
@mineirimbb  eu recentemente adquiri o Masterbox NR200.
Compacto, porém cabe GPU de até 31cm, tanto na horizontal como na vertical.
Cabe WC de até 280mm e 6 fans, sendo 4 de 120mm e 2 de 140mm.
Configuração PC:
I9-10900, WC 240mm, 4 fans 120mm, 1 HD, 1 SSD, GTX 1080 e fonte Corsair SF750. Tem um adaptador no Aliexpress que você pode instalar fontes ATX.
Olá amigo.
Quanto menor espaço melhor, com ou sem VGA???
Sem VGA pode usar esse...
...K-Mex GI-9D89
Agora, se for com VGA pode ser esse aqui...
...Cougar QBX.
Ambos são ultra compactos, já tive os dois e ocupam o mínimo possível mesmo sobre a mesa, hehehehe.
Nesse último (Cougar QBX) o Setup era esse...
placa-mãe ASRock H570M-ITX/ac, Intel LGA1200, Mini-ITX, DDR4, WiFi, Bluetooth
Processador Intel Core i7-11700F 11ª Geração, Cache 16MB, 2.5 GHz (4.8GHz Turbo), LGA1200 - BX8070811700F
Memória Lexar 16GB, 2666MHz, DDR4, CL19 - LD4AU016G-R2666G (x2)
SSD Husky Gaming 256GB, M.2, PCIe 3.0 x 4, NVMe, 1800MB/s - HSS-NV-240
SSD WD Green, 480GB, M.2, Leitura 545MBs - WDS480G2G0B
Cooler para Processador (CPU) - Noctua NH-U9S - NF-A9 92mm with PWM
Ventoinha Noctua Premium FAN 120mm, para PC, Marrom - NF-P12 PWM (x2)
Fonte Corsair SF750 750W, 80 Plus Platinum, Modular - CP-9020186-WW
Placa de Vídeo GALAX GeForce® RTX 2080Ti SG (1-Click OC) V2 11GB GDDR6 352-bit DP*3/HDMI
Kit Cabo Sleeved Pichau Gaming Preto (8P + 2x6+2P + 24P), PG-SCK-PRETO
Kit Organizador de Cabos de Fonte Akasa - AK-MX293
Ventoinha Noctua Premium FAN 92mm, para PC, Marrom - NF-A9 PWM
Ventoinha Noctua Premium FAN 80mm, para PC, Marrom - NF-A8 PWM
HDD Seagate 4TB, Internal, 5900 RPM, 3.5 inch, SATA 6Gb/s - ST4000DM000
É isso.
Abração prô cê ae!!!
É verdade, o Lian Li TU150X também é uma excelente pedida, hehehehehe. Segue exemplo de um que tive também...
E aqui, não é o Cooler Master MasterBox Q300L, mas é o Q500L o tamanho é absolutamente idêntico, s[o muda a disposição das peças dentro do case. Segue...
E aqui, só pra você poder comparar alguns cases...
4.thumb.jpg.1008321ef0738c1850ff445403811d17.jpg3.thumb.jpg.8daaa4dd3d1f6f2930c4d29e1a684ce1.jpg2.thumb.jpg.53fad5372876adc313d0a4c50a07af1f.jpg1.thumb.jpg.654e4b884df7996b20fef8680dd234df.jpg
...da esquerda para a direita, Cougar QBX, Lian Li TU150X e NZXT H200.
Inclusive esse último (NZXT H200) está à venda aqui mesmo nos Classificados, ok...
  • 2 meses depois...
@dohko.BR  Eu tenho o NR200.
você já escolheu o modelo da GPU?
Menor que ele só o RAIDMAX ATOMIC 107, que comporta GPU de 3 slots, porém a profundidade da GPU não pode exceder 21cm e é obrigatório o uso de fontes modulares ou compactas.
Olá. Não sei se reparou mas o Lian Li TU150X que mostrei na primeira foto, é para VGA de 3 slots, ok. Na foto era uma RTX 2080 Ti, com 305mm de comprimento e ocupava 2,5 slots, ok. abs.
É verdade. Eu tive um Q500L que é exatamente do mesmíssimo tamanho que o Q300L, a única diferença é a posição da fonte que no Q500L foi passada para o painel frontal para permitir que utilize até uma placa-mãe full ATX. E realmente, por exemplo, nenhum dos gabinetes que citei aqui nesse tópico chegam a ser muito menores que ele, com exceção do Cougar QBX que esse sim é bem menor, mas possui diversas limitações a principal delas é quanto ao tamanho da VGA que acaba sendo bem limitada. Na foto que segue, a VGA era a mesma RTX 2080 Ti das outras fotos postadas aqui, ela tinha 305mm de comprimento e ocupava 2 slots e meio de espessura...
  • 4 semanas depois...
1 hora atrás, Maycow disse:
Não é por nada não, mas eu não me vejo em estado mental pra montar Pc numa caixa de sapato dessa não
É, não é mesmo pra qualquer um não. A otimização de espaço em gabinete é meio que um hobby e tenta unir utilidade com estética. Na maior parte dos casos é como se fosse um quebra cabeça porque não dá pra sair comprando qualquer componente.
Esses dias montei um Pichau HX100 de metal e usei um air cooler Noctua NH-D14 nele. Pelas medidas no manual não era para caber... mas eu fiz caber, hehe.
