LED Aura Sync da Prime B450M diminui o brilho até apagar totalmente
Ir à solução Resolvido por Huntra,
Olá mas uma vez, então meu problema com a mesma placa ASUS prime b450m, ela já foi trocada mas dessa vez a entrada led aura Sync quando fui usar não estava funcionando como deveria, ela até liga o led mas diminuí gradualmente o brilho até ficar sem nenhuma cor, totalmente desligado, quando conecta a fita led ela fica com todas as cores ligadas então fazendo a cor branca, já atualizei a BIOS para última versão 3211 e não funciona, já tentei controlar via software e também não funciona
@Huntra Toda saída RGB ou ARGB tem potência máxima de operação declarada no manual da placa-mãe. Você não pode exceder essa potência ou sua saída pode ser danificada ou não funcionar corretamente. Se tiver do que a potência máxima da controladora, vai precisar de um HUB com alimentação externa (direto da fonte no caso).
exemplos de hub:
ARGB 5V: 61L0uSZzs9L._AC_SY450_.jpg       RGB 12V: Hub-rgb-para-sata-cabo-de-alimenta-o-de-entrada-com-3-pinos-divisor-interface-de.jpg
@WOZ Dods Está correta a potência de 12Volts e 3A, está no manual escrito isso, mas mesmo assim não está funcionado corretamente, na antiga placa que foi trocada funcionava a mesma Fita led RGB 5050 corretamente
@Huntra todos os LEDs da fita e demais positivos SOMADOS não podem ultrapassar 3A. Essa é a limitação que você deve observar. Se mesmo estando dentro desse limite falhar, pode ser defeito na fita de LED ou na controladora.
@WOZ Dods A fita led que estou tentando usar é nova, e mesmo assim não tá funcionado mas ela tem 5Metros ai pode ser problema de alimentação, mas mesmo assim a fita led antiga com menos de 1 metro tá com mesmo problema, ela liga com todos os polos fornecendo 12V assim ficando com led branco que eu acho q ligando em negativo diferente era pra dar menos volts, e gradualmente vai diminuindo o brilho e também os volts, quando a fita se desliga por completo fica com 0.20 a 0.50 volts nos polos +12-R-G-B
2 horas atrás, Huntra disse:
Se você tinha uma fita de 1 metro e ela funcionava perfeitamente, e colocou uma de 5 metros e começou a dar problemas universais, sinto muito informá-lo, mas você fritou sua controladora. Resta agora tentar um reset de BIOS e ver se resolve, mas isso com a fita de 1 metro ou um hub alimentado externamente como citei antes. Seu erro claramente foi de superestimar a potência da sua controladora onboard, que é extremamente pequena e sensível. Falar que funciona, deixa de funcionar, ou desliga subitamente em determinada condição não é determinante na sua situação. Suas alternativas são usar um HUB externo e ver se resolve ou simplesmente trocar de MB. Sorry.
Por isso acho RGB e derivados muito dinheiro jogado fora, pois temos uma enormidade de usuários hoje que não se atenta às nuances operacionais. Daí MBs mortas, FANs danificadas, etc. Montar PC geralmente significa: se conectou, tem que funcionar. Essas regras só não valem para RGB/ARGB e outros enfeites, onde você precisa ou atentar MUITO às instruções do fabricante, ou conhecer um pouco de eletrônica básica.
13 horas atrás, WOZ Dods disse:
Então já resetei a BIOS, fiz downgrade nela para uma versão um pouco mais antiga e nada resolveu, mas antes de eu tentar usar a fita led de 5M, eu primeiro usei a minha com menos de 1M para testar para ver se o software da saida RGB iria funcionar ok mas não funcionou, na outra placa-mãe que já foi trocada por outro problema funcionava a fita led certinho ela ficava ligada junto com o pc o dia inteiro e não deu nada na placa-mãe, creio que já veio de fabrica esse problema, então cara muito obrigado pela ajuda, já informei a garantia novamente e irei trocar de placa-mãe para uma outra melhor
@Huntra Use um HUB com alimentação externa sempre que for criar uma carga tão pesada. Sua controladora onboard não suporta fitas tão longas, leia o manual. Se comprar uma MB muito mais cara e robusta a limitação ainda existirá, só que seu prejuízo será bem maior se você seguir com essa ideia de que não é necessário alimentação externa. A controladora pode falhar imediatamente, pode falhar depois de um tempo, mas se estiver excedendo a corrente máxima vai falhar eventualmente, sendo que um HUB com alimentação externa custa pouco demais para justificar esse tipo de prejuízo.
