Como instalo placa de rede wireless Intel AX200 na placa-mãe?
Bom dia, tudo bem?
Adquiri uma placa Wireless para meu Desktop, porém estou com dúvidas sobre a ligação do fio que presenta o Bluetooth da placa, as fotos estão abaixo.
Minha dúvida seria como posicionar o fio de ligação (Imagem 1) na placa-mãe (Imagem 2), se o fio de cor vermelha deve estar posicionado na 1º posição do slot da placa-mãe (olhando de baixo para cima) ou na 4º posição.
Se alguém puder explicar como funciona o esquema de ligação e cores também, seria muito grato.
Muito obrigado!
Imagem 1 - Imagem representando o cabo de conexão
[2] - Imagem representando o Slot disponível na placa-mãe
2 horas atrás, Lopees disse:
primeiro q não é nessa area q você vai conectar, você precisa localizar os cabecalhos usb da placa-mãe e ai sim, conectar nele
procure algo assim na sua placa-mãe e ai não tem como encaixar errado
31 minutos atrás, rodrigo.dcvieira disse:
Não encontrei nenhum slot desse disponível, achei que aquele da imagem que coloquei seria compatível. Uma vez que no fio somente existem 3 cabos e o restante não apresenta nenhuma conexão.
Muito obrigado pela resposta.
agora, Lopees disse:
mas tem q ter, afinal de contas as portas usb frontais do seu gabinete sao ligadas nelas tb..
pelo menos 1 conector desses tem q ter na placa-mãe, toda placa tem uma
agora se so tiver uma, ai você tem q comprar um dispositivo q amplia esses conectores, como esse
Screenshot_1.png?1641133578
ele transforma 1 entrada em 2, ai você conecta o que quiser.. tem dessas placas com 4 saidas tb caso tenha mais coisas ligadas
eu sei porque tenho exatamente a mesma placa wifi com bluetooth e esse conector so serve para ligar o bluetooth mesmo.. caso não seja importante pra você, pode usar o wifi sem ele tb..
1 minuto atrás, rodrigo.dcvieira disse:
Vou procurar novamente se encontro algum slot desse disponível ou se consigo desconectar alguma sem utilização, qualquer coisa irei comprar esse divisor.
Por hora utilizo a placa somente com Wi-Fi, mas gostaria de utilizar também sua capacidade Bluetooth.
Muito obrigado pela resposta, em breve notifico qual foi a solução abordada.
