Buenas galera, beleza? Primeiro tópico aqui, desculpem se estiver no lugar errado.
Instalei a um bom tempo ja meu Water Cooler Corsair iCUE H100i PRO XT Hydro Series, 120mm, RGB. Porém o RGB dele não funciona. Consigo configurar a velocidade dos fans e da bomba pelo iCue, inclusive as luzes da bomba, porém la dentro do pc ele não liga a luz.
Alguém sabe o porque?
Vi um caso parecido no reclame aqui que disseram que teria que ser cabo sata de 5 pinos. Seria isso mesmo?
O cabo usb do WC esta conectado corretamente na placa-mãe. Ela só tem 1 entrada de usb 9 pinos, tive que tirar os usb do painel frontal para o WC.
Obrigado.
19 horas atrás, Shelby_ disse:
Conectou o cabo RGB/ARGB na placa-mãe? (Foto abaixo)
Ele que serve para controlar os LEDs da bomba.
Obrigado pela resposta...
Então, este cabo não identifiquei.
Da bomba só sai um cabo USB que conecta na placa-mãe (9 pinos), e um cabo que conectei na cpu_fan.
Das ventoínhas sai outros cabos, porém nenhum igual a este.
31 minutos atrás, Shelby_ disse:
@Hiqui Perdão, eu tenho um H115i Pro XT e é parecido... Me confundi
A conexão é o cabo USB, igual nesse vídeo aos 6min20s.
Fiz exatamente como esta no vídeo, esta tudo ok, porém o RGB da bomba não liga.
Eu não dou bola que ele não liga, até porque nem uso RGB no meu pc, mas gostaria de saber porque ele nunca ligou, e no iCue, esta como se estivesse ligado e funcionando a iluminação.
