Olá. Ontem eu montei o meu primeiro PC (Ryzen 5 5660G+ Aorus B450m) quando estou jogando alguns jogos (Notei isso no GTA V), noto que a temperatura fica em 80ºC, porém em questão de segundos a temperatura decai para 65ºC - 70ºC. Isso não acontece sempre, mas ocorre algumas vezes. Estou utilizando o cooler box que veio no processador. Isso seria thermal  Throttling ?
Isso não ocorre quando utilizo o computador para atividades domésticas
@LuizHenrique. Pode ser um começo,   Veja também as frequências elas provavelmente devem cair quando a temperatura tem as quedas.    Mas se não estiver travando o jogo segue o baile.
Como está a circulação de ar no gabinete? quantas ventoinhas e sentido de vento?
12 horas atrás, LuizHenrique. disse:
@Alex Weiss irei verificar as frequencias, tem 3 ventoinhas na parte frontal e uma na parte traseira.
Seu gabinete tem suporte a ventoinhas na parte superior? se tiver passe umas das 3 frontais pra lá, assim ficando 2 para exaustão do calor e 2 para entrada de ar.
A melhor configuração de ventoinhas é sempre tentar deixar equilibrado, o mesmo de vento que é jogado pra dentro tem de ser puxado pra fora no outro lado para criar uma corrente de ar e não deixar a massa de ar quente acumulada dentro do gabinete.
