Salve guys! comprei um Water Cooler Gamdias Chione E2-120 Lite Argb 120mm ele é 3 pinos. Minha placa-mãe é uma Gigabyte B450m Ds3h tem controle pwn e por tensão
mas quando coloco por tensão não acontece nada a fan continua a 100% e faz mt ruido tem alguma forma de controlar essa rotação?
O water cooler vai conectado no cpu fan e a fan conectada nele, vi esse controlador simples no mercado livre será que posso colocar ele na cpu fan e dps no wc?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2089754727-placa-controladora-pwm-para-fans-3-pinos-_JM#position=1&search_layout=grid&type=item&tracking_id=7f88e218-6047-4b28-b532-b96fcbcab752
O fan do wc vai conectado no cpu_fan, a bomba do wc vai conectada no sys_fan. Pelo que vi, na sua placa-mãe o equivalente a um sys_fan está atrás do conector de internet (rj45).
Não entendi direito esse teu wc, o fan dele só conecta por sata? Se sim, ele só funcionará em 100% rpm. O conector de 3 pinos ali é da bomba do wc, se diminuir a rpm dela provavelmente vai dar problema.
Creio que terá que comprar um fan que tenha suporte pra pelo menos 3 pinos.
