Olá, estou com um problema relacionado ao cooler da CPU que não está girando, ele as vezes liga quando eu giro ele com o dedo, fora isso não gira e o pc chega a 90 graus. Suspeito que o problema esteja relacionado a placa-mãe. é uma Gigabyte GA-H61M-DS2 e além disso, quando fui tentar remover o cooler da cpu ele estava literalmente grudado ao processador
@TanTalus Ska DrinVocê poderia ligar um fan qualquer no CPU Fan para descobrir se vai girar - é mais para teste mesmo, já que não é bom deixar o CPU ferver. Poderia ser que o fan esteja emperrado, dependendo do tipo de fan até da para tentar lubrificar.
Quanto a estar grudado é relativamente normal dependendo da pasta térmica e do tempo de uso, com processador AMD normalmente é pior porque o processador as vezes sai colado e é recomendado retirar o cooler com movimentos circulares. Com a Intel esse tipo de acidente é mais difícil ocorrer, mas tente movimento circulares também.
@MrNobody Então, parece que este cooler já está apresentando problemas a algum tempo se pa, e o cooler, é um cooler box de pentium
@MrNobody Acabei de descobrir que esse pc que está com o cooler parado já passou por uma sobrecarga, ele foi ligado direto na tomada e a fonte havia queimado
