Instalar fan 2 pinos na placa-mãe
Ir à solução Resolvido por Edvaldo J. Frederico,
eai glr, eu quero instalar esse cooler no chipset da minha placa-mãe mas ela é 2 pinos e a sysfan da minha placa-mãe é de 3 pinos. tem algum jeito de ligar esse cooler nem que seja com uma gambiarra?
@Filipe Tai Bom dia
Sua placa-mãe é essa Biostar G41D3C, cara acho desnecessário a instalação desse cooler no chipset da placa-mãe.
Agora se realmente queira por primeiro de tudo passe um pincel para limpar o mesmo, agora com auxilio de um pequena chave philips remova o cooler do dissipador e verifique se esse cooler é alimentado com 5 volts ou 12 volts.
Se o cooler for de 12 volts da para ligar no sysfan da placa-mãe, repare na foto abaixo que cada pino tem sua função.
1º Pino GND ou Negativo
2º Pino 12 Volts
3º Pino Sensor (medidor de rotação do cooler)
c-fan-3-pinos-jpg.87425
No seu caso você vai ter que conectar esse o cooler apenas no GND (fio preto) e 12 volts (fio vermelho).
Mais reparei que vendo a foto que você mandou, o GND está invertido com o 12 volts, então nesse caso será necessário inverter o fio vermelho com o preto.
Para desmontar esse conector é bem simples só usar um chave de fente bem pequena ou até mesmo um chips ou uma agulha.
Agora se o cooler for 5 volts você terá que ligar diretamente na fonte do PC usando os fio preto e vermelho do mesmo.
