Processador: AMD Ryzen 5500 3.6 GHz
placa-mãe: Gigabyte A520M ds3h
memória RAM: Geil superframe DDR4 8gb 3200MHz (2 pentes)
Placa de vídeo: msi Nvidia GTX 1050 ti 4gb DDR5
SSD: Kingston NV1, 500gb M.2, leitura 2100MBs, gravação 1700MBs.
Fonte: superframe 600w 80 plus
Tem uns dois dias que isso está acontecendo, jogando qualquer jogo(leve ou pesado) o FPS fica normal por volta dos 250, mas fica caindo frequentemente para 20 e logo dps volta, travando a tela(league of legends, valorant, muck e paladins),o uso da GPU e da CPU ficam variando e causando frame drops. A GPU fica por volta dos 60/80% do uso e cai drasticamente entre 20/0%, já a CPU fica entre 30/70% e cai para 40/15%.
Já tentei de tudo( menos formatação do Pc), desinstalei e reinstalei os drivers, atualizei o windows, tentei fazer melhorias no painel de controle da nvidia, diagnóstico do windows, modifiquei uns valores no regedit, mas nada mudou, fiz testes de stress no aida64(inclusive apareceu uma mensagem quando selecionei a GPU para o teste sobre o TDR ser baixo, mas não sei o que significa ou se ajudaria na solução do problema, por isso não cliquei em "sim" na janela do aida64).
E quando eu não estou com nenhum jogo aberto, apenas no navegador, percebi pelo gerenciador de tarefas que a GPU fica oscilando entre 0% e 100% constantemente.
Alguém tem alguma ideia que possa me ajudar?
@taxistaloko Acredito que seria bom você arriscar uma instalação limpa do sistema. Pode ser que haja algum processo em segundo plano ocasionando este problema. Também recomendo resetar a BIOS da sua placa-mãe.
Assim, poderemos ver se o problema realmente está no S.O ou é algo relacionado ao próprio hardware mesmo.
Sobre o TDR, é uma configuração do Windows que serve para fazer a recuperação do driver gráfico. Exemplo, quando seu computador fica travado por conta de algum crash do driver, e então essa configuração possui um delay (padrão 2 segundos) que será o tempo no qual ele vai aguardar para resetar o driver e fazer a placa de vídeo funcionar novamente. No caso, não tem nada a ver com o problema que está enfrentando.
Caso ocorresse crash no driver da sua GPU durante os jogos, os mesmos iriam fechar na hora ou ficaria uma tela escura.
@MauricioBMS Atualizei a BIOS agorinha, mas ainda continua com os frame drops ;-; Notei que os drivers da placa de vídeo que eu instalei tinham a data de 09/08/2022, mas no windows consta a mesma versão dos drivers mas a data de 21/07/2022, por que?
@taxistaloko Sinceramente não sei. Pode ser que a descrição somente esteja errada mesmo. O importante é o que está no painel de controle da Nvidia.
Ainda acredito que o melhor seria você fazer uma instalação limpa mesmo. Assim, fica mais fácil para arrumar algum erro do sistema operacional e aí caso persista podemos dar a entender que o problema está no hardware. Acaba sendo a opção mais eficaz.
