Python Diferença entre append e extend
Ir à solução Resolvido por Swalls,
Bom dia,
Estou começando a aprender python, por videos no ytb e depois pular para alguma aula mais aprofundada. E na questão que estou fazendo(ja resolvi aproposito ) utilizei append na primeira tentativa e percebi que o codigo não intepretava corretamente.
Creio eu que o que tava dando errado era que o apeend subia as informações com [x,y,z,p] e na hora de randonizar um valor sempre retornava tudo ao invés de so o valor randonizado.Até consegui com append so que rodando o ramdom 2x.
Com o extend ele não levava esse [], apenas as informações, ai que acredito que estava o erro.
Bem acho que ficou um pouco confuso, vou deixar o codigo abaixo:
import random
nome = []
nome1 = str(input('Digite o nome do primeiro aluno: '))
nome2 = str(input('Digite o nome do segundo aluno: '))
nome3 = str(input('Digite o nome do terceiro aluno: '))
nome4 = str(input('Digite o nome do quarto aluno: '))
nomes = [nome1,nome2,nome3,nome4]
nome.extend(nomes)
#sorteado = random.choice(nome)
print (f'{random.choice(nome)}')
Python 3.8.10,pycharm (versão antiga pois nessa maquina ta com w7)
Agora depois dessa confusao toda aí heh, Qual a diferença entre os 2 e quando usar um ou outro na pratica?
@FudoYusei o append adiciona um objeto para a lista (na vdd ele envia o "endereço de objeto", nesse caso, a outra lista) e o extend faz o que ele diz, estende a lista, ou seja, pega os "endereços" que um objeto possui e taca no outro.
append de [a,b,c,d] com [x,y]
[a,b,c,d,[x,y]]
ou seja, [x,y] é o item no index 4, criando uma matriz.
extend de [a,b,c,d] com [x,y]
[a,b,c,d,x,y]
Um cara, que por sinal sou muito grato, me ajudou a entender realmente essas coisa de listas e objetos, o @Kamuri.
outra dúvida que você pode ter: link
  • Amei 1
Opa valeu, acho que peguei a ideia.
Desculpem a falta de retorno o email não notificou 😐
@Swalls no seu post foi muito mais longe kkk, mas ja complementa um pouco apesar de ter ficado um pouco confuso kkkk
@devair1010 o codigo era so aquilo mesmo kkk, mas eu ate testei aqui e foi, então não entendi muito bem,  pois era so para randomizar um dos 4 nomes de Alunos e mostrar quem foi sorteado.
@FudoYusei ficou confuso? Lá vai o textão.
-pense que tudo em python é um objeto.
-qualquer objeto, seja em código seja na "vida real", possui suas caracteristicas.
Uma pedra, por exemplo, tem sua forma, cor, composição e é da classe das pedras, certo?
- um numero qualquer, seila, um 4.. é um objeto , normalmente fará parte da classe int (por simbolizar um decimal inteiro) e possui várias caracteríscas.
Uma lista não é diferente.. é um objeto também, é de uma classe list e tem muitas outras características. Mas sua função principal não é representar um número decimal igual o objeto 4 e sim guardar uma forma de ir em outros objetos.
O append(), por exemplo, é uma das caracteristicas dos objetos da classe list. Como ele pratica uma ação vai receber outro nome, método (por ex um personagem de jogo tem seus status e suas skills).
o append pega o item que você der para inserir no fim da lista, ou seja,você pode dizer por cima que ele busca uma forma de adicionar o endereço desse item no fim da lista para, quando o index for chamado, ir até ele.
Por isso, se você mostrar uma outra lista para o append, ele vai tratar como um objeto qualquer e pegar seu endereço e por lá.
Não sei se e uma comparação boa,
no caso o append, ele funcionaria como subatributo, do principal.
ou uma lista e sua sublista,
Ex : [Pedra1,Pedra2]
Pedra1              Pedra2
Redodanda      Quadrada
Pequena           Grande
@FudoYusei a lista não guarda o/os itens.
Em python, Listas são objetos que guardam referências para o item, como se cada index fosse uma seta para um item (se você for estudar ponteiros um dia, de nada).
Por exemplo, Crie duas listas:
a = [1,2,3]
b = [3,2,1]
A função ID() te devolve uma propriedade de qualquer objeto em python, seu identificado único.
Se você olhar o id de a[0] e b[2] vai ver que eles são o mesmo id por ambos se tratarem do objeto 1 da classe int.
Se você olhar o id de a e b vai ver que são diferentes.
Se você der um a.append(b) o que ele vai fazer é isso: [1,2,3,b]
Mas como b são referencias de objetos o que você vai ver é [1,2,3,[3,2,1]]
Se você mudar qualquer coisa na lista b vai perceber que também muda na lista a, mas só na parte onde está o b.
Tuplas, dicionarios e sets são diferentes e se comportam de forma diferente de lista, afinal são de outra classe.
Deu para entender?
Mostrar mais
Mostrar mais
