preciso de um water cooler ou algo do genero pro meu pc?
Ryzen 5600x
amd 6600
16 gb
fonte 650w
placa-mãe ASUS tuf gaming B550M-Plus
SSD 480 gb
no momento só estou usando 1 fan no pc, ele tem uma temperatura de 80 em alguns jogos, é necessario?
agora, magnolia disse:
Ryzen 5600x
amd 6600
16 gb
fonte 650w
SSD 480 gb
Com certeza amiga, os processadores Ryzen 5600x tem a fama de serem esquentadinhos, recomendo que use um bom watter cooler ou Air Cooler para evitar superaquecimentos em processamentos mais pesados, eu tenho um processador igual ao seu e jogando Days Gone no FULL por algumas horas ele bate a casa dos 80C com watter cooler.
@magnolia ao contrário do que foi dito, não é necessário water cooler para Ryzen 5 e outros processadores da linha intermediária. Water cooler só são eficientes em processador que dissipam alta quantidade de calor, o que não é o caso desses intermediários. Você vai acabar pagando o dobro ou mais num water cooler em comparação com um air cooler em torre para ter 3 graus a menos. Observe o air cooler padrão que vem junto com esses processadores realmente é muito ruim, qualquer air cooler decente que você comprar já vai conseguir se sair muito melhor. Lembrando também que o gabinete pode influenciar diretamente na temperatura dos componentes se ele não conseguir proporcionar um bom fluxo de ar interno.
Veja um comparativo entre coolers com dois processadores intermediários (Core i5 e Ryzen 5):
Agora veja como já muda bastante com um Core i9, que é um processador que dissipa bastante calor:
1 hora atrás, Wanderlan Cardoso disse:
Isso por causa do seu problema com gabinete fechado, como eu disse no seu outro tópico.
O Gammaxx 400 tem um bom custo/benefício, tem também modelos da Cooler Master Hyper 212 Spectrum. Se o gabinete for daqueles com pouca entrada de ar, vai ver ainda temperaturas um pouco altas.
