Peguei esse aparelho que o canal esquerdo funcionava bem em volume alto,já o direito ele dava meio que umas engasgadas de leve parecendo ser filtragem mas não era,mas em volume baixo o canal direito ficava bom só no volume baixo,mas do médio pra frente dava umas engasgadas de leve,ai fiz uma varredura no amplificador,conferi resistores,troquei os bcs,troquei capacitores eletroliticos e os stryoflex nada,troquei os transistores drivers e aquele de polarização q fica no dissipador e nada também,ai esse aparelho já tinha passado por manutenção no canal esquerdo foi feito reparo e os transistores de saida estavam o tip41c já o direito estava com o original rca3055,esses rcas de plastico com ao decorrer do tempo ele vai perdendo ganho que no multimetro não dá pra medir,no multimetro só da pra testar ele pra ver se ele não está em curto ou com fuga,ai troquei os 2 rca por tip41 resolvido a falha,e no multimetro ele estava bom na medição porém ele certeza está com o ganho alterado q no multimetro não dá pra testar
Ps:A dica vale também para o s95,S96,str850,model 900,sempre que for fazer reparo no amplificador se uma das saidas estiver queimadas  trocar todas ás 4 saidas e os capacitores eletroliticos e de stryoflex de 82pF,pode usar tip41c só que no caso o transitor tip tem que ser novo ok.
  • 1 ano depois...
Tenho 1 Gradiente 1060 em estado perfeito que queimou 1 canal e tenho 1 Gradiente S96 que comprei para extração de peças. Segue minha dúvida:
Para canal esquerdo queimado, que acredito que possa ter sido ou por volume muito alto (excesso de distorção), ou impedância errada, ou o conjunto dos 2. Todos fusíveis estão intactos.
Trocar o CI 3080 AE do canal esquerdo, ou trocar os 2 RCA 3055 do canal?
  • Coordenador
Esse Ci é mais difícil de queimar, já os transistores queimam com mais facilidade, porém tem que testar todos eles antes de trocar só os desse canal.
@João Fortes Neto Se ele está com sintoma de canal queimado provavelmente é ás saidas q você tem tirar os 2 transistores fora da placa e verificar com um multímetro se ele está em curto ou aberto.
beleza!
Vou ver se acho um multímetro com escala de transistores, pois o meu não tem, e faço o teste hoje à noite e trago os resultados!
Mais algum teste que indicam fazer, já que vou estar com o amplificador aberto?
Obrigado por enquanto.
@João Fortes Neto Não existe multímetro com escala de transistores ,pra testar transistores é na escala de diodo isso se o multímetro for digital pra testar é fácil,o transistores usado na saida desse gradiente é de junção bipolar,pra testar coloca na escala de diodo se for digital o transistor só deve dar leitura de base pra coletor e de base pra emissor isso somente um só sentido,não deve conduzir de coletor pra emissor ou invertido de base pra coletor se conduzir o transistor já era
Resumindo esse transistor é npn ele bom conduz com a ponteira vermelha na base e a preta no coletor e emissor,e invertendo ás pontas não deve ter leitura se tiver o transistor está ruim.
Testei os 4 2N3055.
Todos mediram na faixa de 480 e 460.
Não sei se é especificação deles.
Soldei eles na placa novamente e liguei.
Continua o som desligado no canal direito (antes eu escrevi errado).
Aí eu inverti os fusíveis. Aí o canal esquerdo ficou mudo e o direito chiando.
Será que pode ser o transistor da PCI-122-c?
@João Fortes Neto Se você inverteu o fusível mudou algo,então o fusível está queimado verificou ele ? Olha não é querendo te desmerecer ou algo do tipo,recomendo q você estude eletrônica antes de sair mexendo nesse aparelho,os receivers gradiente são de boas pra mexer porém tem que entender como funciona resistores,capacitores,transistores etc,que nem eu sei mexer com opalas, Kadette,monza,Chevette,fusca sei mexer na parte mecânica e eletrônica,agora parte de pintura e funilaria eu não mexo,eu aprendi mexer porque estudei,ai faça curso tem o iub e instituto padre reús,burgos eletrônica só pequisar ai,estude depois que aprender como funciona a função de cada componente ai você volta e te auxiliamos.
E outra tem rca 3055 e 2n3055 o rca 3055  é usado nos aparelhos de baixa potencia como o s95 s96 que o aspecto fisico dele é plastico na frente e atrás metálico e os 2n3055 q são transistores totalmente metálicos são usados nos aparelhos de média e grande potência aparelhos de 25 35 70 100 rms
@Luan Costha meu velho, sou engenheiro,  mexi com muita eletrônica na faculdade.
Hoje em dia faço muitos projetos elétricos.
Sei muito bem como cada componente funciona.
Eu não sei é fazer esse bendito amplificador funcionar. Pois não faz sentido o que está acontecendo.
Estou desde janeiro desse ano atrás de alguém que possa arrumar, e mesmo eu tendo 100% dos componentes reservas, diagrama em altíssima resolução,  e eu querendo pagar bem, nenhum "técnico ESPECIALISTA em eletrônica sabe tudo" quer colocar a mão.
Logo, estou usando dos meus conhecimentos para ajustar meu hobby.
Seria muito mais fácil eu deixar de lado esse gradiente e só ouvir música no meu Marantz, mas esse amplificador tem valor sentimental.
Voltando ao tópico...
Testei também os Transistores da PCI-122, estão ok.
@João Fortes Neto Então troque os transistores drivers t104 e t105 e t204 e t205 direitos sem testar que eles são problemáticos,mesmo medindo no multimetro acusando bom no circuito ele falha,então troque eles,pode colocar no lugar bd135 e bd136
E não deixe de conferir os resistores ao redor dos transistores drivers.
Eu já tinha comprado todos os componentes para restaurar o S96 que virou doador para esse S126.
Por algum motivo o fusível das saídas não estava completamente rompido e isso.estava me atrapalhando.
Hoje troquei esses fusíveis e coloquei o BD139 no lugar do 2SD571 do canal direito.
Voltou a ficar zerado o som
Hoje também consegui comprar os capacitores eletrolítico da Siemens e da EPCOS que faltavam.
Vou esperar chegar, fazer o upgrade na fonte, troca dos capacitores e troco os outros transistores da placa.
Vou testar os resistores também.
Só não vou trocar os 4 RCA 3055 pois ainda são originais. Mas já tenho 4 MJE3055 em caso de queima.
