Olá, boa noite.
Comprei uma Gigabyte GeForce RTX 3060 Vision e reparei agora, (depois de 4 dias montados) que as Fans não giravam. Fiz algumas pesquisas e descobri que placas de vídeo mais recentes só começam a girar as Fans com um certo stress.
Baixei o MSI Afterburner e liguei para automatizar, isso é correto? ou devo deixar que ela acione quando necessário?
Tentei iniciar uma partida de League of Legends, mas nem girou, e a temperatura não saiu da casa dos 50°C  mesmo no jogo. (no momento as fans estão ligadas e a temperatura está em torno de 30~36).
Outra dúvida, por gentileza:
Existem 3 Fans na Placa de vídeo, porém no monitor aparecem apenas duas, embora as 3 estejam girando.
Porquê disso? é normal? ou foi conectado errado?
Muito Obrigado, galera.
É normal o que observou. 50 graus é super baixo. Fazem isso para deixar a maquina mais silenciosa e prolongar a vida dos fans.
Quanto as indicações de RPM, deve ser a separação fan central e laterais. Então apesar de ter 3, só vai ter duas leituras.
@Ivan Bicalho estranhei no início mas dps você se acostuma. não recomendo usar curva de fan em dias que não sejam extremamente quentes
@Ivan Bicalho é um processador gráfico bem frio. comprei da vision por causa dos 3 fans pelo estilo mesmo, não tem o que se preocupar até porque a partir de 50 graus iniciam as fans
