@pedro.moura recomendo o DeepCool Gammaxx 400 V2, me recomendaram ele e deu para ver que esse cooler é ótimo, se não me engano ele suporta até o 5700x sendo superior até alguns water cooler, e sobre o preço é so esperar um pouco pois de vez em quando ele fica por 100 reais, eu comprei o meu por esse preço na terabyte e so estou esperando chegar, mas no caso eu comprei outras coisas junto então o frete compensou, mas se você quiser comprar so o cooler da uma olhada na amazon pois no dia que realizei a compra ele estava por 115 e com frete grátis.
3 horas atrás, cicero nillo disse:
... é so esperar um pouco pois de vez em quando ele fica por 100 reais,
O 400 V2 continua por R$ 99,90 na T'byte e R$ 102,34 na Guerra Digital - desta loja é a versão atualizada com o suporte LGA1700.
Se faz questão do "frufruzinho rainbow" o DeepCool AG400 ARGB - CPU TDP até 220w (o 400 V2 é 180w) - R$ 169,79 na StudioPC.
@cicero nillo @1lokos
Gostaria de indicação para cooler do mesmo processador e pra não criar mais um tópico, achei que valia a pena mandar aqui mesmo. Não vou fazer overclock nem nada, é possível pegar algo mais em conta? Vi esse da Cool Master (modelo Hyoer T20 com 2  Heatpipes e ventoinha de 95,5mm ) seria tranquilo? (o pc é para trabalho, rodar bancos de dados grandes em programas de estatística, não sei se isso estressa muito o processador)
ele tá em promoção na amazon:
https://www.amazon.com.br/Cooler-para-Processador-Master-HYPER/dp/B07NGRQX1V/ref=sr_1_16?__mk_pt_BR=ÅMÅŽÕÑ&crid=7J8ZVKE3TNN2&keywords=cooler+400+v2&qid=1670499043&sprefix=cooler+400+v2%2Caps%2C483&sr=8-16
ou dá até pra pegar outro mais barato?
agradeço demais se puderem ajudar! Obrigado!!
5 horas atrás, peakles disse:
Esse T20 num teste com o Ryzen 2600, mesmo TDP 65w do 5600G baixou ~10 graus em relação ao cooler box.
Mas se o gabinete tiver bom airflow - o que gabinetes com frente fechada não tem; para o uso citado use o cooler box mesmo.
Tem o Rise Mode Z5 por R$ 60,00 o fan é 92mm, mas tem o dobro de area de dissipação - é tipo sanduiche; e quatro heatpipes.
4 horas atrás, 1lokos disse:
ah beleza, na verdade esse chip eu comprei no Ali então veio sem cooler box, por isso estou pegando um cooler. O gabinete tem fan na frente, atrás e do lado, deve dar boa então 😃 Brigadão mesmo!!
