Fans de boa qualidade e eficiência - volume de ar (CFM) e pressão, de marca de qualidade - ex. Scythe custam caro - na casa dos R$ 100,00 podendo passar de R$ 200,00 - Lian Li ARGB.
Fan com bom CFM e pressão, com PWM - controle de rotação, sem LED "fru fru rainbow".
PCYes Sangue Frio 2 120mm - R$ 40,75
CF: 74.5
Fan com bom CFM e pressão, com PWM - controle de rotação, com LED "fru fru rainbow".
PCYes Nix 2 - R$ 49,90
CFM: 62
Fans baratos com RGB não tem PWM, em geral liga direto num Molex da fonte, e o "fru fru rainbow" não tem controle de efeitos, exemplo:
Rise Mode Galaxy Rainbow - R$ 14,99
Rotação fixa em 1500 RPM e CFM (nominal) de 50.
Fan com bom balanço de preço e características:
Pichau Feather X - R$ 25,90
  • Fluxo de Ar:74.5 CFM
  • Pressão Estática:2.15 mmH²O
  • Nível de Ruído:18 ~ 35.2 DB (A)
  • Conector: PWM
Defeito: tem iluminação LED verde, sem opção de desligar. 🤮
O desenho das pás e especificações sugere ser fan da ID-Cooling (boa marca) remarcada.
Atenção que tem outros modelos "Pichau Feather" - sem o X, que são Ching Ling de baixo custo, com baixo CFM, iguais das da Rise Mode e afins.
Outra questão: RGB ou ARGB?
Se você faz questão de "fru fru rainbow", certifique-se de comprar ARGB.
Entenda a diferença entre os tipos neste vídeo do MW.
Pois é, com este kit ai estará comprando basicamente o ... "fru fru rainbow". 😉
Pois os fans são fracos, e descontando uns R$ 100,00 da controladora cara fan esta saindo por R$ 67,00 muito caros pelo que são.
Velocidade: 1200 RPM >>>> RPM fixa, sem PWM - controle da rotação em função da temperatura do CPU.
Fluxo de ar: 36.72 CFM 62.36 m3/h  e Pressão do ar: 0.78mm H2O>>> basicamente um "ventinho". 😜
Dê uma olhada em kits da Aigo, com fans que sejam ARGB e controladora.
  • 1 ano depois...
@1lokos  me interessei por essas fans da pcyes; sabe dizer qual hub usar com elas? Minha placa-mãe não tem conexão suficiente, apenas uma entrada cha_fan 4 pinos, é uma ASUS a520m-e
Esse seria um bom hub? https://a.co/d/eRS6xyb
Gostaria de saber também, se existe muita diferença entre a pcyes sangue frio 2 e 3, sendo que o modelo 3 tá sendo bem mais fácil de encontrar
Meu gabinete é um Pichau Kazan 2
Em 08/03/2023 às 13:56, 1lokos disse:
CF: 74.5
CFM: 62
  • Conector: PWM
A PCYes Sangue Frio 2 é um pouco melhor que a 3, ambas tem especificações honestas, entregam valores de CFM e  pressão próximos do anunciado.
A rumores que a 2 é versão OEM da Nidec Gentle Typhoon, uma fan bem referenciada por revisores gringos.
PCYes Sangue Frio 2 - R$ 35,90 (versão "frufru'less - sem LED). A 3 tem versão com LED ARGB (5V), vem discreto por sinal.
A Sangue Frio 3 quando foi lançada era vendida (na versão sem LED) por ~R$ 35,00 na Pichau, Terabyte, mas depois que esgotou não renovaram o estoque. Em outros locais, ex. M.Livre o preço não é bom.
Uma alternativa de preço similar, com um pouco menos de CFM, mas em mais silenciosa é a
Cooler Master Sickleflow 120 - R$ 38,61 (sem LED).
BTW - As fans mais "Pinóquio" são as da Aigo, as especificações são mais fake até do que as RisyMody. (1) 😜
4 horas atrás, gabrieltobyv disse:
Sim, é um HUB PWM, que expande um conector SYS_FAN (CHA_FAN) da placa-mãe para até 10 fans, e permite que a curva de fans do BIOS controle a rotação de todos ao mesmo tempo, de forma dinâmica - conforme a temperatura do CPU (ou do que selecionar como referência).
A fan plugada no conector vermelho tera a RPM lida pelo BIOS, não é possível ler a rotação de todas as fans ao mesmo tempo.
Tem controladora ARGB(5V) que tem HUB similar integrado, caso vá usar fan com LED.
Essa de R$ 29,90 permite ligar até 9 fans PWM e os LEDs ARGB (5V) de até 9 fans.
(1) Se bem que a um candidato para este posto:
Segotep Bezer 12 ARGB - R$ 25,99
  • Velocidade: 800 1800 ± 10% RPM
  • Fluxo de ar: 82,61 CFM <<<<<<<< muito CFM para a RPM e pressão divulgados
  • Pressão do ar: 1,98 mmH2O [Máx.]
  • Nível de ruído: 38,5 dB [Máx.]
Segotep HQ 12 Pro ARGB - R$ 27,99
  • Fluxo de ar: 51,66 CFM <<<<<<<<<< mais realista
  • Pressão do ar: 1,87 mmH2O [Máx.]
  • Nível de ruído: 28,03 dB [Máx.]
É "pagar para ver". 😉
55 minutos atrás, 1lokos disse:
Obrigado! A intenção é substituir as fans que vem padrão do Kazan 2 por alguma melhor sem necessidade de ser argb nem nada disso e de preferência com pwm pois as fans padrão são mt barulhentas
