Galera tenho um dos gabinetes meio antigos, mas muito bom, muito bom mesmo, pesado robusto e não quero trocar ele, porém ele tem duas entradas de CD e DVD que não utilizo pra nada, gostaria de colocar um fan nelas, existe algum adaptador ou algo do tipo ?
Tenho todo ele com fans, duas em cima, duas na frente, uma atrás, e quero colocar mais uma onde fica esses "drivers" procurei  não achei o possível "adaptador" me ajudem pff
As duas baias ocupam um espaço de mais ou menos 15cm x 8 cm, onde só cabe fan de 80mm, que mesmo que achasse adaptador deixaria o fan exposto, destonado dos outros que deve estar atrás de mesh ou escondidos - ou seja, ficará feio.*
E esse fan não faria diferença ou faria diferença mínima na refrigeração. O motivo dos gabinetes "modernos" ter 3 fans na frente é mais por questão estética - mostrar o duvidoso "fru fru rainbow"; do que pensando na eficiência.
Em todo caso, se acha boa ideia um serviço de impressão 3D faz o adaptador, basta você desenhar. Nesse caso dá para colocar um fan de 120mm atrás de painéis furados - tipo mesh; com as medidas das suas baias.
* Tipo esse nesse gabinete vintage:
large_display_71ff8528-a1f3-4a71-b5e9-66
O arquivo esta disponível para download, basta modifica para duas baias e fan de 80mm ou de 120mm recuado.
https://www.printables.com/cs/model/413041-fan-adapter-for-525-pc-dvd-drive-bay-fits-92mm-and
No Etsy tem um adaptador impresso em 3D, mas é para ser usado em 3 baias (CD/DVD), e por isso suporta um fan de 120mm.
https://www.etsy.com/ie/listing/828166590/3x525-inch-bays-to-120mm-fan-mount-for
Já esse Vantec Hard Drive Cooling substitui duas baias com uma tela mesh com um fan de 80mm atrás e espaço para discos rígidos  atrás do fan mas parece que já foi descontinuado. Pode servir de inspiração para desenhar o seu, remova o suporte para discos rígidos - outra coisa que ficou obsoleta.
https://www.newegg.com/steel-plastic-vantec-hdc-800a-80mm-fan-size/p/N82E16835110018
  • Amei 1
