Tenho uma Fan traseira de 120mm da AKASA, ela tem mais de 10 anos de uso, com LEDs Azuis, fui ligar o computador hoje, mas esses LEDS não ligaram, parece que queimaram, mas a ventoinha está funcionando normalmente e na velocidade de 1700 RPM. Posso continuar utilizando essa FAN sem problemas de dar defeito na minha placa-mãe?
Não senti nenhum cheiro de queimado.
1700 RPM é a velocidade normal dessa ventoinha.
Não sei o modelo, mas é de acrílico transparente ventoinha e no suporte.
É bem parecida com essa da foto, mas de cor transparente meio azulada.
Você pode tentar descobrir qual é o fio de led e simplesmente tirar ele. Ela está conectada diretamente na placa-mãe?
Não causa dano, deve ter queimado por conta do tempo de uso, já são 10 anos...
@Pedroou
5 minutos atrás, Pedroou disse:
Sim, está conectado na entrada AUX_FAN da placa-mãe, se não me engano são 3 pinos.
@Pedroou
15 minutos atrás, Pedroou disse:
Se descobrir qual fio alimenta o led, pode tirar ele. Mas deixar assim não será um problema.
Não te entendi, é realmente necessário eu cortar o fio que alimenta LED? Porque não sei qual deles é e você recomenda isso pra todo mundo? Tem que cortar mesmo? Porque?
Não precisa cortar, é só pra não ficar passando corrente onde não precisa.
41 minutos atrás, knraf2 disse:
Até hoje não tinha visto um post similar ao seu, apenas em parte dos leds queimando, e como eram novos recomendei tentar troca.
É a mesma ideia de deixar o carregador na tomada sem estar usando, ele fica passando uma corrente mínima, mas não estraga.
3 horas atrás, Pedroou disse:
Citação
Não tem fio exclusivo para o LED nestes modelos de fan com LED de cor fixa, o LED é ligado pelos mesmos fio ( + e -) que alimenta o motor do fan, ou o LED queimou (afinal era "velhinho) ou o resistor limitador de corrente para o LED queimou.
Pela foto (do fan verde) da para ver que o cabo só tem 3 fios - preto, amarelo, vermelho, correspondentes a negativo, +12V,  sensor de RPM do fan. Não corte nada, e nem precisa fazer nada.
