Como instalar o Fan Corsair LL140?
Boa tarde pessoal,
Comprei um fan RGB e não sei como instalar, ele veio com dois cabos, eu já liguei o cabo pwm no sys_fan da placa-mãe e o cooler gira devagar, não sei se é normal, pelo que eu estava pesquisando só consigo ligar os leds dele com um tal hub da própria corsair (não veio nele).
Pra mim não importa os leds, funcionando o cooler ta bom, mas ligar ele no sys_fan pode estragar? Pois ligando ali, ele não é reconhecido na BIOS.
Está correto ligar no SYS_FAN, quanto ao fan estar girando devagar como você não informou o modelo não dá para saber se estar certo ou não.
O que tem escrito nesta etiqueta amarela? Pelo formato parece ser conector para ser ligado em conector RGB (12v) - não confunda com conector ARGB (5v).
Este fan fan não tem rotação muita alta, o ruído é baixo e o CFM esta no limite mínimo adequado, talvez por isso a impressão de que "roda devagar".
  • Speed 600 - 1300 RPM
  • Sound Level 25 dBA
  • Static Pressure 1.52 mm-H2O
  • Fan Airflow 51.5 CFM
Veja a observação na pagina do Manual da placa-mãe (recorte acima) que diz para usar o software da Gigabyte para ligar/desligar os LEDs. O software esta em "UNIQUE FEATURES" no site da Gigabyte.
Parece ser falta de tensão. É possível que esteja na pinagem errada. Conferiu conforme indicação do colega @1lokos pelo manual informado?
Baixei o manual para ver os conectores. Não diz qual tensão trabalha, mas fala sobre um app para controlar RGB e que pode fazer ajustes no BIOS. Na pg das características da placa também informa que tem 3 conectores de fans e 5 sensores de temperatura. Talvez seja necessário você entrar no BIOS e verificar o que disponível para configurar. Manual:
https://download.gigabyte.com/FileList/Manual/mb_manual_b550m-aorus-elite_e_1302.pdf?v=a6b0438d923628500c26ad52875d2334
