Qual o melhor processador para jogos e uso geral: Ryzen 7 5700X ou i5 13400F?
Ir à solução Resolvido por Diego Mendes Rodrigues,
Fala galera, estão todos bem?
Estou indo para o Paraguay no fim do mês e pretendo montar um novo PC. Tenho um orçamento fechado e dentre as opções de CPU que se adequam à ele estão:
-AMD Ryzen 7 5700X
-Intel Core i5 13400F
Meu uso é mais navegação web, edição light de fotos e vídeos, jogos pesados... Será utilizada com uma VGA RTX 3070 + 32GB DDR4 em um monitor 34" em resolução (3440x1440).
Dito isso qual seria o processador ideal? Os 2 custam exatamente o mesmo preço. Pelos vídeos de comparação, estou inclinado à pegar o Intel, se precisarem eu informo também as placas-mãe que separei para usar com ambos.
Obrigado pela atenção!
@1lokos muito obrigado!
@Arthur Grebogy realmente, escolhendo CPU e MB AMD economizarei 130 reais. Muito obrigado!
@Diego Mendes Rodrigues ajudou muito. Vou usar memórias 2x DDR4 16GB 3200Mhz RGB PATRIOT, monitor 34 WQHD ligados numa fonte Thermaltake de 700W Bronze.
Estava esperando me ajudarem a escolher a CPU para poder complementar
Já a Placa-mãe qual escolho dentre estas:
MB ASRock B550M STEEL ou
MB ASRock B550 PHANTOM ou
MB GIGABYTE B550 DSH3 WI-FI
E pra finalizar, qual water cooler destes (nunca usei water cooler, será meu primeiro)?
Mtek MWC-240 ARGB ou
Gamemax Iceberg 240 Rainbow ou
Gamemax Ice Chill 240 ARGB ou
Aigo DarkFlash Symphony TR240 RGB ou
Aigo DarkFlash DX240 RGB ou
Rise Mode Gamer Black???
Desculpem as muitas perguntas, é que não posso errar, moro a 1600km do Paraguay, pra efetuar devolução, é um parto.
Obrigado!
10 minutos atrás, wisage disse:
MB ASRock B550 PHANTOM - US$122,00
Eu escolheria esse placa-mãe, é bem melhor.
Não pegue o water cooler, pegue o air cooler que oferece um ótimo custo-benefício, eu recomendo Deepcool AG400. É minha opinião pessoal, eu recomendo que espere pelas opiniões dos outros.
@wisage , boa tarde.
Dentre essas placas-mãe, a ASRock B550 Steel Legend é a melhor opção, com relação a:
  • Conectores para ventoinhas
  • Padrão USB-C
  • Saída para DisplayPort
  • 2 portas USB 3.2 e 4 portas USB 2.0
  • 5 conectores de áudio
Gosto também da placa-mãe ASUS TUF Gaming B550m Plus, de excelente qualidade.
Quanto ao cooler para o Ryzen 7 5700X, não existe a necessidade de um water cooler, utilize o Cooler para Processador DeepCool Gammaxx AG400 (R$ 129,90) https://www.terabyteshop.com.br/produto/23224/cooler-para-processador-deepcool-gammaxx-ag400-120mm-intel-amd-r-ag400-bknnmn-g-1
Um gabinete com uma boa circulação de ar também irá ajudar, como:
Montech X2 MESH, Mid Tower, Vidro Temperado, Black, ATX, Sem Fonte, Com 3 Fans RGB (R$ 239,90) https://www.terabyteshop.com.br/produto/18479/gabinete-gamer-montech-x2-mesh-mid-tower-vidro-temperado-black-atx-sem-fonte-com-3-fans-RGB
Gabinete: Aigo Darkflash Leo (199,00) https://www.pichau.com.br/gabinete-gamer-aigo-darkflash-leo-preto-lateral-vidro
3 Ventoinhas Scythe Kaze Flex 1500RPM, 120mm, Preto, KF1225FD15B-P (R$ 79,90/unidade) https://www.pichau.com.br/ventoinha-scythe-kaze-flex-1500rpm-120mm-preto-kf1225fd15b-p
Espero ter ajudado!
Abraço,
Diego
5 minutos atrás, wisage disse:
@Joao531 Maravilha amigo, obrigado pelas dicas. Esse lance de water cooler então é meio ilusão pra essa config que estou montando?
Recomenda-se o water cooler para o Ryzen 7 5800X ou superior (5800X, 58003DX, 5900X, 5950X).
Nesses casos, uma boa opção é o Water Cooler Master MasterLiquid ML240L (R$ 409,99) https://www.kabum.com.br/produto/129350/water-cooler-cooler-master-masterliquid-ml240l-v2-240mm-mlw-d24m-a18pk-r2
Caso você queira colocar um water cooler no Ryzen 7 5700X, pode colocar, ele vai ficar com a temperatura 'bem' controlada!
Eu utilizo esse water cooler no meu Ryzen 9 5900X, com o gabinete Aigo Darkflash Leo.
Espero ter ajudado!
Abraço,
Diego
@Diego Mendes Rodrigues sensacional. Gostei dessa Steel Legend por ser branca, vai destacar bem dentro do gabinete. Estava vendo preço e modelos de gabinetes no Paraguay e os bonitos estão muito caros. Esses que você me indicou achei bonitos e no precinho.
A ASUS TUF Gaming B550m Plus é realmente maravilhosa, mas está 300 reais à mais que as que selecionei. Com essa diferença, partiria pra um 7600X ou espremeria os limões pra pegar um 13600K.
Eu pensei no WaterCooler pois moro em Cuiabá e tem época do ano que é quente insuportável. Quando usava notebook gamer, tinha que ligar ar-condicionado para ajudar no resfriamento, mas se me garantem que esse AirCooler dá conta, melhor, posso direcionar essa economia para incrementar o hardware com algo mais útil.
Gente, muito obrigado pelas dicas. Agora estou convicto das escolhas. Quando voltar de viagem e montar o PC, eu posto uma foto aqui no fórum pra vocês verem como ficou. Abraços!
@baleh Cara, eu tenho esse 5600G. Processador é muito forte. A placa de vídeo onboard dele equivale a uma RX550. Recomendo utilizar ele com 32GB e com placa-mãe que permita fazer overclock de memória. Com memória à vontade e de frequências altas, você ganha em desempenho geral e também em desempenho na placa de vídeo onboard, pois ela trabalhará mais rápido e com maior quantidade de memória alocada somente para ela.
  • 4 semanas depois...
@Diego Mendes Rodrigues Itens comprados:
Amd Ryzen 7 5700X
MB ASRock Steel Legend B550M
2x16GB DDR4 3600Mhz Kingston Fury RGB
2x HDD 4TB 7200RPM Seagate
2x NVMe 4th Gen (1x 500GB + 1x 1TB)
Fonte Gamemax 700W 80 Plus Bronze
Watercooler Gamemax 240mm RGB
Gabinete Redragon Bluestreak
Monitor LG 34" 2K 160Hz  34WP65C-B (aguardando chegar).
Diferença nítida em performance e refrigeração. Aguardando ansiosamente pelo monitor para desfrutar finalmente do melhor PC que já montei. Obrigado pelas dicas!
