Qual a diferença entre as placas-mãe B450 AORUS PRO e B450 AORUS M?
Ir à solução Resolvido por Kohari,
boa tarde gás, existe alguma diferença entre a B450 PRO e a B450 "normal"? esteticamente eu só notei que a PRO o espelho é embutido, mas n sei a parte tecnica, me deem uma ajuda ai (as duas tem quase o mesmo preço com promo).
e tambem se puderem, me recomendem uma placa-mãe parecida com uma dessas só que com a entrada de vídeo sendo VGA, pois meu monitor só tem essa entrada e essas duas placas possuem entrada DVI, não quero ter que comprar um adaptador se não a qualidade da uma baixada (e tambem não achei nenhum cabo VGA p/ DVI, se acharem podem me mandar)
orçamento pra uma placa de vídeo diferente vai de R$ 800,00 a R$ 1.200,00
lembrando que preciso de uma placa de vídeo compatível com Ryzen 5 5600g
40 minutos atrás, jeisyellen1 disse:
B450 AORUS PRO:
  • ATX
  • 6 conectores SATA e 2 slots M.2
  • 10 portas USB, incluindo 4 USB 3.1 Gen 2
  • Possui conector de áudio S/PDIF
B450 AORUS M:
  • Micro-ATX
  • 4 conectores SATA e 1 slot M.2
  • 6 portas USB, incluindo 4 USB 3.1 Gen 1
  • Não possui conector de áudio S/PDIF
Ou seja, a AORUS PRO é melhor.
Se você vai comprar uma placa de vídeo, não há a menor necessidade de comprar um processador (mais caro e com desempenho menor) com placa de vídeo integrada. Pega um Ryzen 5600 que possui desempenho superior e é mais barato.
Para placa de vídeo eu recomendo que você gaste um pouco mais para pegar a RX 6600 que está por R$ 1.599,90, caso realmente queira até 1.200, eu recomendo a GTX 1650 que está por R$ 1.159,99.
A diferença por 400 reais é pequena pra diferença de desempenho que é simplesmente ENORME entre as duas placas de vídeo. Você pode até pegar um Ryzen 5 3600 que possui desempenho semelhante ao Ryzen 5600 pra conseguir esta placa de vídeo. Uma configuração com um Ryzen 5600 + GTX 1650 ficaria bem desbalanceada, seria um processador parrudo para uma placa de vídeo "fraca".
Comparativo RX 6600 vs GTX 1650:
Ryzen 5 3600 + RX 6600:
Ryzen 5 5600 + RX 6600:
@Kohari perdão amg eu quis dizer 'placa-mãe' não placa de vídeo, foi mal mesmo, em relação a placa de vídeo escolhi esse processador porque a placa de vídeo em si eu não pretendo comprar tão cedo (vou terminar meu pc só ano que vem provavelmente pois quero comprar tudo a vista), então enquanto não compro eu me viro com o vídeo integrado. eu queria saber uma placa-mãe diferente com mais ou menos 800 ou 1.200 reais, pra trocar devido a entrada VGA que essas B450 não possuem. mas obrigada pelas dicas, eu ja ia comprar a GTX 1650, não possuo planos de jogar jogos pesados ja que curto mais mmo, moba e jogos indie por isso fiz essas escolhas, mas quem sabe consigo comprar essa  RX 6600
9 minutos atrás, jeisyellen1 disse:
Tudo bem, primo.
10 minutos atrás, jeisyellen1 disse:
Não há nenhuma placa-mãe com conector VGA, o melhor seria você comprar um adaptador HDMI para VGA.
Eu recomendo a MSI MPG B550 GAMING PLUS que é, provavelmente, a melhor B550.
19 minutos atrás, jeisyellen1 disse:
Acho que independente, por ser tratar de um preço tão similar ao da GTX 1650, o melhor seria uma RX 6600. Você vai gastar um pouco a mais e ter uma placa de vídeo duradoura e com muito desempenho.
2 horas atrás, Kohari disse:
entendi vou ver se encontro
vou tentar comprar ela então
valeu amg
1 hora atrás, jeisyellen1 disse:
essa placa, pra usar com esse meu processador, terei que fazer atualização na BIOS?
Não.
E como funciona esse sitema wifi? Sabe me explicar?
É o WIFI de sempre, ela vem com WIFI, diferente das outras placas.
