Water Cooler no Gabinete Bluecase BG-2514
Pode ser que consiga instalar na frente - tem furação para até 3 fans de 120mm;mas este gabinte é curto - 355mm, com um radiator ali vai limitar o já limitado espaço para placa de vídeo.
Envie um email para o fabricante perguntando se dá para instalar radiador.
O CPU que usa realmente requer uso de WC?
Exemplo, um Ryzen 5600 não precisa.
Começando pela parte fácil, esquece WC de 120mm. É furada.
De resto, parece que dá para instalar um de 240 na frente sim. Mas sua preocupação não deve ser essa, preocupe-se primeiro em ter uma fonte e o resto da máquina que preste antes de pensar em WC e gabinete.
@1lokos No caso, os que pretendo usar (Xeon E5 2640 v3 & 2667 v4): só fiquei na dúvida entre um air cooler bolado ou um water cooler
@Imakuni Certamente, amigo. Uso uma fonte de 500w com PFC, creio que dê conta de um setup intermediário. Esse é o gabinete que eu já tenho, só sonhando com um upgrade.
Com estes dois Xeons não precisa de WC, o air cooler ReDragon Tyr - R$ 110,00 resolve, fácil de instalar nas placas X99, pegue uma Huananzhy QD4 Machinist RS9.
No Allii pegue o ID Cooling IS-40X
@1lokos Valeu pelas dicas de air cooler.
Minha ideia é pegar um cooler com a TDP do Xeon V4 citado justamente pensando num "upgrade".
Sobre placa-mãe, prefiro a Huananzhi QD4, pelos recursos e circuitos (especialmente VRM) melhores.
