tela preta do monitor e cooler da placa de Vídeo em 100%
alguém ai tava usando o pc normalmente e do nada a tela apagou e o computador começou a ficar em 100%? no meu caso sempre que eu entro em um jogo ou uso normalmente por um tempo a tela do monitor simplesmente apaga e os coolers da placa de Vídeo ficam em 100%, alguém tem alguma sugestão de como resolver isso? obs: ja limpei o pc inteiro mesmo tendo 1 mes de uso e ja atualizei os drivers, o problema persiste.
fiz isso de baixar drivers antigos e realmente não resolveu, o que eu notei foi que quando eu início qualquer jogo o led das ventoinhas do gabinete oscilam, elas enfraquecem e depois voltam, logo após isso a placa vai a 100%, eu não consigo achar a solução para isso
eu tenho ela tem uns 2 meses mais ou menos, é nova comprei diretamente da kabum, estava funcionando perfeitamente, eu já tentei verificar se não é algum erro da minha montagem, mas está tudo ok, não vejo problemas, isso realmente veio a acontecer do nada
@BieeI Eu passei por um problema semelhante. Antes disso acontecer, quando eu ligava o pc já ficava em tela preta e com as fans da placa de Vídeo no máximo.
Um certo dia, no meio de um jogo, a tela simplesmente ficou preta e as fans foram para 100%. Depois desse dia, não dava mais vídeo, apesar do pc ligar. Desconfiei de fonte, cheguei a trocar. Desconfiei da placa de vídeo, mas o problema estava na placa-mãe. Ela estava defeituosa, não sei qual o problema, mas tentei realizar todos os testes que estavam ao meu alcance, testei sem as memórias e a gpu, fui colocando um a um, testei com a placa-mãe fora do gabinete, o problema era o mesmo.
Comprei uma placa-mãe nova e o problema desapareceu. Se conseguir testar sua placa em outra placa-mãe, já ajuda a verificar se não pode ser o mesmo problema.
eu já pensei na placa-mãe, mas eu não tenho uma maneira de testar e até agora eu não percebi nenhum sinal de que pudesse ser problema nela, gostaria de levar em uma assistência porém também não consigo por agora, uma coisa que eu reparei é que antes de dar tela preta e ir tudo a 100% os leds e a velocidade dos coolers do gabinete oscilam, como se tivesse uma variação de energia, quase apagam depois voltam e então surge o problema, imagino que o problema seja de energia na fonte ou então na própria placa de Vídeo
