placa-mãe B550M AORUS TEM SUPORTE PARA MUDANÇA DE RGB DA FAN?
Ir à solução Resolvido por Marcellohk,
Pessoal, eu possuo uma B550M Aorus Elite da Gigabyte.
Meu Gabinete veio com três fans ARGB e um cabo LED/RGB SW (há um botão de mudança do led no frontal do gabinete)
Minha dúvida é: A minha placa-mãe tem suporte para controlar esses RGBS ou é necessário uma controladora?
Vi reviews da placa dizendo que há suporte para controle de fita led, gostaria de saber se o mesmo é possível com o RGB da fan. Se sim, onde conecto o cabo LED/RGB SW?
Valeu!
47 minutos atrás, Márcio Querino disse:
@Marcellohk Eu consigo conectar o LED/RGB SW diretamente nesses conectores?
Me parece que o conector D_LED 1 possui 3 pinos, sendo dois juntos e um separado. A entrada do LED SW são dois pinos, dá pra conectar ai?
não, esse conector led sw de 2 pinos você conecta no lugar do restart do gabinete ou se o gabinete tiver um botao de trocar o led você conecta nele, nesses conectores que mencionei, como você disse que as fans sao argb ela deve ter vindo com essa entrada 3 pinos também não? essas fans vieram em um gabinete especifico? qual gabinete você comprou ? ou se não, qual é o modelo das fans?
16 minutos atrás, Marcellohk disse:
Veio junto com o gabinete. O gabinete é o Hayom 1710, ele tem um botão de mudança de LED no próprio painel frontal
8 minutos atrás, Márcio Querino disse:
Então, dei uma pequena pesquisada aqui e seu gabinete ele vem com essas 3 fans e ela só podem ser controladas pelo botão do gabinete, você vai ligar esse cabo 2 pin da fonte no led sw do gabinete e já vai poder alterar as cores das fans apertando o botão do gabinete
9 minutos atrás, Marcellohk disse:
caso as fans tenham apenas o adaptador molex e não conte com esse conector 2 pin para conectar nas fans, que provavelmente é o seu caso após dar uma olhada em alguns videos, na case veio um adaptador molex branco correto? é só seguir as orientações desse vídeo (Problema Resolvido) RGB do Gabinete
1 hora atrás, Marcellohk disse:
Acabei de abrir o pc pra dar uma olhada. O adaptador já esta conectado no molex...  mas ai eu vi que tinha um cabo que saia da parte frontal e estava sem conector. Era justamente lá que eu deveria ter conectado o led switch. Conectei e agora está tudo certo, to conseguindo controlar o RGB pelo botão frontal!
