Olá amigos, estou com uma RX6600M da SJS há 1 semana e notei um possível problema nela, aparentemente os fans dela só ligam quando ela atinge uma certa porcentagem de uso ou frequência, eu tava monitorando de vez em quando a temperatura em jogos que não estava passando dos 65 graus a 100% de uso. Já em idle a fan fica parada e normalmente fica entre 45 - 70 graus. Agora tô usando um perfil de curva da ventoinha no afterburner pra tentar melhorar isso, só que no perfil ela ta ligada sempre em pelo menos 30% da velocidade, já no HWMonitor ta marcando 40% de velocidade da fan. O que é mais prejudicial para a placa; ficar com a ventoinha sempre ligada e a temperatura não passando dos 50 graus ou a placa batendo até 70 graus com a fan parada, sendo que eu passo bastante tempo usando o pc.
Queria alguma dica do que eu possa fazer
Não tem problema nenhum a placa ficar em ~70c em idle, ainda é uma temperatura confortável. Ligue o fan se quiser, mas não há necessidade.
Ah, outra coisa, jogue fora o HWMonitor, esse programa não presta. Use o HWInfo64, ou para coisas relacionadas à placa de vídeo, use o GPU-Z
