Bom dia,
O air cooler da Cooler Master: Hyper 212 RGB Black Edition, nas especificações tem TDP 150W.
O core i7 13700 de acordo com o site da Intel:
Potência básica do processador de 65 W.
Energia turbo máxima de 219 W.
Esse air cooler é indicado para esse processador?
Sugestões?
Ainda não tenho os outros componentes como placa-mãe etc.
Estou pesquisando. Foi indicado para min, esse core i7 13700 pois será para trabalhar com Autocad e Sketchup.
Ignore qualquer coisa que diga "TDP", esses números não servem para nada.
Em todo caso, as variantes do Hyper 212 são coolers de entrada. Sim, serve se você já tiver (e ele tiver o adaptador). Mas se não, não compre, já pegue algo mais significativo.
Minha dúvida era sobre air cooler 212. porque apareceu uma oportunidade de compra de um colega que está vendendo usado em ótimo estado.
Entendo, que o i7 esquenta.
Gosto mais de air cooler, nunca usei WC. Mas, vou mudar e experimentar WC.
Certo da compra de Water Cooler de 240mm cooler master que está com um preço legal R$ 364,99.
https://www.kabum.com.br/produto/129350/water-cooler-cooler-master-masterliquid-ml240l-v2-240mm-mlw-d24m-a18pk-r2
Valeu pelo feedback.
Eu compraria um dos dois a seguir:
COOLER PARA PROCESSADOR DEEPCOOL GAMMAXX AG400, 120MM, R-AG400-BKNNMN-G-1 - R$ 129,90
COOLER PARA PROCESSADOR DEEPCOOL GAMMAXX AG500, 120MM, R-AG500-BKNNMN-G - R$ 179,90
Qualquer coisa acima disso seria exagero.
Se você tiver abraçadeiras (e caso não tenha, são baratas), pode adicionar uma segunda ventoinha e tornar num modelo "Plus".
Alternativamente, a Redragon (DeepCool no Brasil) te envia os arames para afixar a segunda ventoinha, mas cobram pelo frete.
O AG400 vai deixar o CPU com temperaturas próxima dos 80 quando estiver renderizando algo (no teste - do i5-13660KF é o AK400, mas a performance é similar), o que pode incomodar o usuário, embora não impacte na performance.
Já o AG500 por R$ 180,00 é boa aposta, este modelo tem 5 heatpipes.
O problema de adicionar o segundo fan é o custo/performance, pois se for fan da DeepCool (se achar) vai custar uns R$ 80,00+frete, para uma diferença de apenas uns 2 graus - haveria diferença maior se o fan original fosse fraco para o dissipador usado. A vantagem de adicionar mais um fan é mais para reduzir o ruído, pois com dois fans pode diminuir a RPM um pouco mantendo a performance.
A propósito, dá para para prender os fans com "zip tie" - e fica com bom aspecto. O chato é que tem que fazer com o dissipador já instalado devido aos parafusos.
Aqui tem um review do AG500 com um i9-13900K e Ryzen 7700X.
Com o i9-13900K consumindo 200W rodando o Cinebench R23, o AG500 ficou 3 graus acima de um WC de 240MM - o Fractal Celcius + S28, que pode ser considerado "high end". Not bad. 🤔
200wdeltaboringtextreviews.png?resize=10
2 horas atrás, 1lokos disse:
Mas aí você está pensando muito dentro da caixa. rs
A ventoinha precisa ser exatamente igual vem junto com o CPU cooler? Com certeza não. Inclusive, como confirmei com o suporte da empresa, o modelo base é o RF120.
VENTOINHA DEEPCOOL RF120 LED VERMELHO, DP-FLED-RF120-RD - R$ 23,50
VENTOINHA DEEPCOOL RF120 LED AZUL, DP-FLED-RF120-BL - R$ 24,50
VENTOINHA DEEPCOOL XFAN 120, DP-FDC-XF120 - R$ 24,90
As ventoinhas que acompanham os CPU cooler são ligeiramente mais rápidas mas, para uma fan que ficará no lado oposto como exaustão, não fará diferença.
Claro que nem todo mundo mora aqui em Joinville para retirar de graça, mas tem no ML e outras lojas também. Beeem distante dos R$ 80,00.
Essa RF120 tem pouco CFM e pressão (48,9 CFM e 1,32 mmAq) e não é PWM (RPM fixa), estranho o representante recomendar.
A fan original do AG500 tem estas especificações:
  • 67,88 CFM
  • 2,04 mmAq de pressão
  • RPM - 300~1850 RPM ± 10% (PWM)
A que é próxima é a DeepCool FK120
  • 68,99 CFM
  • 2,19 mmAq de pressão
  • RPM - 500~1850 RPM±10%
Então, o AG500 seria também um ótima escolha?! Pelo Custo e benefício?
Pensando num contexto de renderização modelo 3D: um projeto autocad e sketchup, considerando o tempo entre 10 min e 300 min ou mais em algumas situações.
Atualmente usando um core i5 8400 e placa de vídeo GT 1030 2GB. Precisando atualizar!
Deixando de lado uma segunda ventoinha.
https://www.pichau.com.br/cooler-para-processador-deepcool-gammaxx-ag500-argb-120mm-r-ag500-bkanmn-g?gclid=EAIaIQobChMI36Xfg4uygAMVvjrUAR2CagNNEAQYAiABEgJhXPD_BwE
