Como ligar os cabos do gabinete Montech X3 Mesh na placa-mãe B450M DS3H V2
Ir à solução Resolvido por Elder Nauvirth,
É minha primeira vez montando um PC, onde eu ligo os cabos do gabinete Montech X3 Mesh na placa-mãe B450M DS3H V2???
Além disso também tenho uma xpg pylon 650W, onde e que cabos dela eu conector nessa placa-mãe??
53 minutos atrás, Daluncio disse:
Cabo com ponta grande de 24 Pinos e o EPS, ou CPU, pode ser 8Pinos ou 4 pinos apenas, atenção nesse que alimenta o processador, ele se separa no meio, formando duas pontas de 4 pinos, não confunda com o PCI.
54 minutos atrás, Daluncio disse:
Cabo HDAudio, no F_Audio.
USB no F_USB1 ou 2.
Conector USB 3.0, 3.1 ou 3.2, no conector USB 3.0 da placa-mãe, está escrito USB 3.0 entre os pinos, e esse cabo tem 19 pinos.
Cabos Power SW, Reset, HDD LED, POWER LER, é para a seção F_PANEL, está escrito na placa-mãe as posições dos cabos, e coloque o speaker também, esses do painel frontal gera mais duvidas, então vai fazendo os outros e deixa por ultimo, porque pode ser mais difícil achar o local, mas é como falei, está escrito tudo na placa.
Se o gabinete tiver LEDs, e for ligar na placa-mãe, coloca em LED_CPU(se compatível).
Fans, liga em SYS_FAN1.
O conector CPU_FAN é para o cooler do processador.
Cabos SATA de dados, do HD ou SSD, tem os conectores Sata no canto, não tem erro.
Só isso, o que sobrar de conector na placa não liga.
Vi tudo isso e passei uma explicação de modo fácil seguindo uma foto da placa-mãe que o fabricante fornece.
1000
15 horas atrás, Elder Nauvirth disse:
No caso, eu tenho um watercooler Rise Mode Aura Frost, onde eu ligo os cabos dele nessa placa-mãe? Desde já, obrigado pela ajuda
2 minutos atrás, Elder Nauvirth disse:
@Daluncio O cabinho da bomba coloca no CPU_FAN mesmo.
Os fans do WC pode colocar no SYS_FAN1 junto dos outros fans.
Se tem LED, e que realmente tem, se o conector for compatível, coloca do LED_CPU.
O cabinho da bomba que tem 3 pinos coloca no cpu fan?? E os fans do wc eu coloco no sys fan com aquele cabo que vem junto que conecta dois fans ao mesmo tempo, né? Mas qual é o cabo do argb e qual é o q faz as fans girarem?
E esse cabo da foto, onde eu conecto?
Aquele cabinho que tem tipo dois dentinhos e um vão no meio, pode sim.
187263_45bff3c0a6866f3541d7c7ad5c2f9cee.
Igual esse no CPU_FAN, ele tem um encaixe certinho que entra no dentinho que tem no conector da placa.
5 minutos atrás, Daluncio disse:
Sim.
O que faz os fans girar é igual esse da foto aqui acima, pode ter fios coloridos ou não, mas a ponta é diferente.
O aRGB é igual esse da foto que você mandou, que infelizmente não é compatível com a placa-mãe, terá de usar uma controladora a parte.
Por hora, tudo relacionado com aRGB, deixa sem conectar.
@Daluncio Esse conector é o aRGB.
Precisa colocar uma controladora externa porque sua placa não é compatível.
Por enquanto, deixa sem ligar.
Liga todos os outros necessários para pelo menos fazer tudo funcionar, e depois já pode partir para procurar uma controladora aRGB.
Só os outros será suficiente para funcionar.
13 minutos atrás, Elder Nauvirth disse:
Da telinha da bomba né?
Para os fans girarem eu conectei com esse cabo circulado em verde, está certo?
Isso, e o aRGB dos fans, se não me engano.
Sim.
Um jeito fácil também para saber se está indo certo, você verifica onde encaixa os cabos, e só usa aquele que conector de forma a ficar se aparencia de forçado, o que encaixar no conector tranquilamente, é porque está certo.
Nesse caso ai do WC, o que entrou corretamente e está certo, é o cabinho circulado em verde.
Para ligar a parte dos LEDs, o aRGB, pode usar uma dessas controladoras:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2639686595-controladora-argb-cooler-fan-3-pinos-5v-conexo-sata-fonte-_JM#position=4&search_layout=grid&type=item&tracking_id=13af3c63-db67-4a5e-86dc-0026fe394194
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3245770351-hub-e-controladora-argb-5v-3-pinos-ate-10-fans-cor-preta-_JM#position=9&search_layout=grid&type=item&tracking_id=13af3c63-db67-4a5e-86dc-0026fe394194
