Configuração Ryzen 5 5600 + B550M + 16GB 3200 MHz + RX 6600 vale a pena?
Ir à solução Resolvido por Joao531,
Olá, pessoal, sou leigo em relação a PC e depois de muito tempo economizando finalmente estou em condições de adquirir um computador com a intenção de jogar.
Estudei de forma superficial sobre algumas combinações, porém são muitas especificações que me confundem; se puderem avaliar, criticar, sugerir e me dar dicas eu ficaria muito grato ! Vou listar abaixo as peças que eu já "selecionei" :
placa-mãe Gigabyte B550M Aorus Elite, AMD AM4, Micro ATX, DDR4
Processador AMD Ryzen 5 5600, 3.5GHz (4.4GHz Max Turbo), Cache 35MB, AM4, Sem Vídeo - 100-100000927BOX
Memória Kingston Fury Beast, 8GB, 3200MHz, DDR4, CL16, Preto - KF432C16BB/8 (Duas dessa)
Fonte XPG Core Reactor, 850W, 80 Plus Gold Modular
SSD 1 TB PNY, SATA III, 2.5", Leitura: 530 MB/s e Gravação: 515 MB/s - SSD7CS900-1TB-RB
Gabinete Gamer MSI Mag Forge, 4x FANs RGB, Preto - M100A
PLACA DE VÍDEO POWERCOLOR FIGHTER Radeon RX 6600, 8GB, GDDR6, FSR, RAY TRACING, AXRX 6600 8GBD6-3DH
Monitor Gamer Mancer Horizon Z PRO240H, 27 Pol, VA, FHD, 1ms, 240Hz, FreeSync/G-Sync, HDMI/DP, MCR-HZNP240H-BL01
Essa é minha provável configuração, mas tenho dúvidas se elas funcionariam bem.
Um dos meus temores é sobre o gabinete, se seria adequado, e também se seria necessário um Cooler além do que vem com o processador, pois no site, nas avaliações, que planejo comprar(Kabum) dizem que não é lá essas coisas e recomendam um Water Cooler, por outro lado li de forma avulso por aqui que só é recomendado para pessoas mais experientes e com Setup High-End.
Aceito todo tipo de sugestão e dicas !
@Ramon095 No geral, boa configuração, a sua fonte está super dimensionada, muito orçamento sendo colocado nela sem necessidade, uma fonte um pouco mais modesta e tentar investir na GPU um pouco mais (uma RX 6700 por exemplo) seria ideal, sobre o cooler, não é necessário comprar um se o gabinete for bem ventilado (no seu caso aparenta ser, só não sei se recomendo pelo preço), mas seria interessante pegar um air cooler decente, um Gammaxx 400 por exemplo.
1 hora atrás, Ramon095 disse:
Esse SSD parece horrível, pega um Kingston NV2 (um pouco mais barato) ou o Samsung 980 (mais performance).
Monitor não posso opinar.
@PlayerUzumaki Obrigado pela ajuda, amigo!
Segui sua dica sobre a fonte e o SSD e deu uma economizada boa, vai dar pra encaixar o Cooler com praticamente o mesmo orçamento anterior.
Sobre a placa de vídeo, infelizmente a 6700, no momento, está fora da minha realidade. Talvez num futuro upgrade ela seja uma das minhas prioridades, mas ainda sim muito obrigado !
12 minutos atrás, Ramon095 disse:
@PlayerUzumaki
Fonte XPG Pylon, 650W, 80 Plus Bronze - PYLON650B-BKCBR
Peguei essa, busquei uma da mesma marca
Sinto muito, mas parece que você fez uma péssima compra. Porque a XPG Pylon não está sendo mais confiável do que antes. Há até o tópico nesse fórum alguém reclamando sobre a mudança da fonte. Bem que tem como devolver depois de pedido, aí já compra outra fonte bem melhor, como MSI MAG A650BN, a diferença de preço entre ela e XPG Pylon é mínima. Mas se não tem como devolver, deixa pra lá que não vai explodir seu PC, e vida que segue.
19 minutos atrás, Ramon095 disse:
@Ramon095 650W ainda é muito, seria ideal algo com uns 500 a 550W, a própria pylon ou uma A550BN por exemplo.
8 minutos atrás, Joao531 disse:
Não vi nenhuma reclamação dela até hoje, onde está vendo isso?
3 minutos atrás, PlayerUzumaki disse:
3 minutos atrás, Ramon095 disse:
@Joao531 @Joao531 @PlayerUzumakiAinda não fiz a compra Joao, estou ainda aberto a qualquer sugestão !
Muito obrigado pela dica.
Ok. Eu vou apontar as outras coisas que precisam mudar:
13 horas atrás, Ramon095 disse:
A placa-mãe que você procurou possui o suporte à NVMe, então não há nenhuma razão de comprar o SSD SATA. Pegaria o Kingston NV2 1TB M.2 NVMe, o preço dele está bem atraente.
Tem uma opção bem melhor, que é Montech AIR 100.
Nunca ouvi falar o modelo desse monitor. Mas por esse mesmo preço, pegaria o LG UltraGear 27 pol. Full HD IPS 144Hz, possui uma qualidade de imagem bem melhor, você não precisa de uma taxa de atualização maior.
Fora desses, a configuração está ótima.
Não tinha visto essa parte. Não é bem necessário ter outro cooler. O cooler box do processador é mais do que suficiente, a menos que você queira fazer o overclock na sua máquina.
