Posso conectar um hub para fans em outro hub para fans?
Bom dia pessoal, espero que todos estejam bem, minha dúvida é se posso conectar um hub deepcool em outro se trata do FH-04 estava pensando nisso pois minha placa-mãe só tem uma entrada cha_fan e eu precisava conectar 5 fans e as fans já vieram com 2 hub's com 4 entradas cada, assim eu não precisaria comprar um novo maior. Atualmente tenho conectado 3 CF120 o led dessas tem alimentação da fonte e adicionaria + 2 Fk120, vi no manual da minha placa-mãe que ela aguenta até 1A então creio que não terá problemas certo ?
Em teoria pode ligar um HUB (FH-04) no outro, são passivos, mas por via das dúvidas consulte a DeepCool, o suporte deles atende rápido.
O consumo nominal destas fans é informado como  0,15 A, então 5 fica em 0,75A, dentro da capacidade do SYS_FAN.
