Configuração Ryzen 5 5500 + B550-DS3H + 32GB 3600 MHz + RX 6600 vale a pena?
Ir à solução Resolvido por Arthur Arnemann,
ola, estou praticamente terminando de comprar tudo, mas me veio duvidas sobre toda a compatibilidade das peças, gostaria de pedir ajuda de alguém mais entendido se está tudo certo. existe alguma incompatibilidade?
config
processador ryzen 5 5500
placa-mãe b550 ds3h da gigabyte
placa de vídeo asrock rx 6600 challenger d 8gb
memória ram 2x16 gb kingston fury beast 3600mhz
armazenamento kingston nvme 1tb
fonte msi mag 650w
gabinete mancer narok
monitor lg 21.5, 75hz
só falta comprar o gabinete, placa-mãe e memória ram. tmb estou com duvida sobre os cabos, irei precisar comprar alguns cabos? tipo pra ligação das peças?
agradeço desde já a todos.
Tudo ok, os cabos acompanham os produtos, no máximo que irá precisar comprar é um cabo de força, caso não tenha vindo na fonte, fora isso.
Monitor normalmente vem junto.
E está tudo compatível sim, só comprar, montar e jogar.
1 hora atrás, DJAVAN010101 disse:
só falta comprar o gabinete, placa-mãe e memória RAM.
Que pena que já comprou algumas dessas peças, foi dinheiro mal investiro... mas paciência.
Sobre a placa-mãe, ASRock até serve se o preço estiver bom, mas dê preferência para ASUS, Gigabyte ou MSI.
E sobre a RAM, não invista em tecnologia morta, compre apenas 2 pentes de 8gb para ficar com 16 e guarde a grana para coisas mais importantes... por exemplo, um processador de verdade, ou subir a placa de vídeo para uma que de fato vai te dar mais desempenho.
Só precisa ter um cabo de força para ligar a fonte na tomada. De resto, você já tem tudo.
Dê um olhada em outro gabinete, esse Narok é meio apertado.
O espelho da placa-mãe é "colado" no topo, dependendo do air cooler, memórias que usar não consegue colocar um fan normal (120x25) nesta região, e o suporte para VGA é só 280 mm.
Nessa faixa de preço até R$ 200,00 o Pichau Kazan 2 tem o melhor "custo beneficio".
@Imakuni as peças ainda não chegaram, posso devolver se realmente foi dinheiro mal investido... o que você recomenda que eu troque q n aumente muito o valor? placa-mãe e memória vai sair barato, pois meu sogro vai pro Paraguai e pega lá em uma loja confiável. Deu 4mil tudo.
@1lokos beleza, obrigado pela dica, será q tem um sem os fans que seja mais barato? Vi q esse é meio barulhento, daí eu comprava os fans silenciosos.
3 horas atrás, Imakuni disse:
@Imakuni  achei bom a ASRock rx6600 pelo preço de 1200.
Vi em algum lugar que os processadores da AMD tem aumento significativo com RAM com MHz maior e essas memórias vão sair por 190 cada.
5 horas atrás, DJAVAN010101 disse:
Espero q esteja falando só do processador kkk, fui ver alguns vídeos do desempenho em jogos e do 5600 tmb e os dois rodam tudo praticamente com essa placa então decidi optar pelo mais barato.
32 minutos atrás, DJAVAN010101 disse:
Troque o processador por um 5600 (600~650) ou um 3600 (350~400), dependendo se você quer desempenho ou economizar.
Troque também o gabinete por um que suporte WC de pelo menos 240mm, e de preferência no topo. Se suportar 360, melhor ainda.
Por fim, a RX6600 é uma ótima placa, mas considere investir o extra na 6600XT.
Se precisar de grana para isso, de novo, baixe a placa-mãe para uma B450 e a RAM para 16gb.
