Minha placa não tem o Conector AIO PUMP, somente CPU FAN, CHA_FAN1, CHA_FAN2.
É possível instalar um sistema de refrigeração líquida (water cooler) na placa-mãe ASUS Z270M-Plus/BR?
É possível também controlar as fans pelo windows nessa placa-mãe?
Liga o cabo dos fans do radiador no CPU_FAN - Esse conector vai controlar a RPM dos fans dinamicamente, em função da temperatura do CPU.
Liga o cabo da bomba num CHA_FAN - o que for mais conveniente; e no BIOS ajuste este conector para "full speed" ou "100% RPM". A bomba deve ficar em rotação constante, sem variação.
Essas ligações são para fazer o WC cumprir a sua função básica que é refrigerar o CPU.
LED de iluminação é por conexão diferente e independente,*  depende da placa-mãe ter conector apropriado ou usar uma controladora.
* A não ser que o LED seja Rainbow, cores fixas, sem controle.
A placa  Z270M-PLUS/BR LGA1151, ou seja antiga, anterior ao modismo "rainbow" 🌈 não tem conector de LED. Nesse caso tem que comprar controladora do modelo do conector dos LEDs do WC.
