Opa, comprei fans da Aigo modelo AR12 PRO, queria saber quantas fans consigo conectar em série tanto para PWM e ARGB, afinal as ventoinhas apresentam cabos macho e fêmea, minha placa-mãe é a  AORUS B450 WIFI, abaixo seguem algumas informações tanto da placa como das ventoinhas, obrigado:
Na sua MB:
1 x CPU fan header
1 x water cooling CPU fan header
2 x system fan headers
1 x system fan/water cooling pump header
Como tem 2 sys_FAN, e os FAN são pwm(4pinos) o que eu sugiro é:
2 FAN frontais na posição da sys_FAN mais próxima
2FAN na parte traseira, possivelmente 1 na traseira e uma no topo.
Os cabos em "Y"(splitter) que eu sugiro:
https://www.magazineluiza.com.br/cabo-splitter-para-3-fans-pwm-4-pin-30cm-ak-cb002-akasa/p/eh4b20dkd5/in/cbad/
Como cada saída sys_FAN dá 2A dá e sobra corrente.
PS: não quero ser chato, mas esse tipo de ligação em 12VDC não é em série e sim, em paralelo. Em série vai perdendo potencial de tensão.
Olhando a especificação: 4x0,16A= 0,64A, então aguentará sim.
Se tem posição para FAN na base, então o esquema seria:
2 FAN na base entrando ar,
3 FAN na frontal entrando ar
2FAN topo tirando ar
1 FAN traseiro tirando ar.
Só que tem um pórem: veja o ruído:28,6 Dba cada um.
8FAN vai ficar um ruído alto.
Eu aconselho começar com menos:
2 frontais entrando ar
1 topo tirando ar
1 traseiro tirando ar.
1 na base entrando ar
Lembrando que o cooler da CPU tem um FAN e ele conta porque também aumenta a velocidade do ar dentro do gabinete.
O que sobrar venda ou deixe de reserva.
Qual gabinete? E diga a configuração e a temperatura média da sua região.
@PedraX até vem 6 fans pre instalados, porém as mesmas n tem informações no site, aproveitei e comprei 8 fans para usar o maximo de fans, mesmo que n seja necessario pensando em desempenho, estou mais pela estética delas, abaixo segue uma foto do psu cover do gabinete (vou tirar o cabo de usb 3.0, pois ele atrapalha para colocar as fans embaixo)
3 minutos atrás, Rickfds1 disse:
você que sabe, esses 2 FAN na base acredito que não estão previstos(se estivessem falava na página do site), vai ser uma gambiarra. E pelo que eu vejo a altura dos FAN(tem pelo menos 2,5 cm para mais, fora o cabeamento vai interferir na colocação da MB. E as pás dos FAN podem dar um desastrezinho considerável se pegar algum cabo.
Além do mais onde voce leu que mais FAN ou menor temperatura dá mais performance? Se leu, interpretou errado. O que dá performance é o clock atingido, tanto pela GPU e pela CPU, o que acontece é que temperaturas acima do permissível( de 90graus na GPU e 80 na CPU) podem acionar os dispósitivos de proteção, diminuindo automáticamente o clock.
E ainda por cima, por ser PWM a rotação dos FAN vai variar conforme a temperatura dos componentes, para ter uma ideias eu uso tb FAN com PWM e a rpm média dos meus 4 FAN no gabinete nunca passam de 900rpm(é quase o mínimo). voce vai colocar 8 FAN crente que vai ter um tufão dentro do gabinete e vai ter um ventinho de nada.
Estás fans são com dois cabos - um com 4 pinos e um com 3 pinos e ponta macho e fêmea em cada fan?
Se forem não precisa comprar cabo splitter. Basta ligar em "Dayse Chain" de dois em dois, pois tem muitos conectores na placa-mãe.
