Olá galerinha, calma que eu vou exemplificar:
Eu possuo um cooler fan led no processador modelo KP-VR319. Esse cooler está conectado a minha placa-mãe B560m Aorus Elite.
Quando o computador está com baixo uso de CPU(% de utilização), o led não ascende e o fan gira bem devagar(pois o processador está em temperatura baixa), ele fica como se estivesse no modo "ocioso" então fica apagado. Porém, ao jogar ou executar muitas tarefas ao mesmo tempo(o que automaticamente eleva a capacidade de processamento e a velocidade da ventoinha) só aí então é que a luz do fan ascende e vai ficando mais forte(ou mais fraca) quanto maior(ou menor) a utilização do mesmo(ou seja, quanto mais o processador precisa processar muitas tarefas ou rodar jogos, mais rápido gira o fan e mais forte o led fica).
Minha pergunta é:
- tem alguma coisa que eu possa fazer para deixar o led do cooler aceso permanentemente?(ou seja, sem que ele fique apagando e ascendendo).
Gostaria que o led ficasse aceso no modo "forte" por todo o tempo.
Pois não encontrei software "controlador de led" para este modelo de placa-mãe.
Até possui o RGB Fusion mas pra essa situação em específico não encontrei solução nem mesmo em fóruns gringos.
Espero ter sido bem claro, desde já agradeço.
Mostrar mais
Mostrar mais
