C++ como usar graphics.h no CodeBlocks?
Ir à solução Resolvido por Cambalinho,
eu uso o CodeBlocks para programar C\C++.
queria usar o Graphics.h. eu baixei 2 ficheiros headers e a libraria... mas podem não ser os compativeis.
adicionei a libraria e este comandos\opções do linker:
"-lbgi -lgdi32 -lcomdlg32 -luuid -loleaut32 -lole32"
mas, ao compilar, obtenho 1 erro: "ld.exe||cannot find -lbgi|"
porque este erro? como o corrigir? será da compatibilidade da libraria?
18 horas atrás, Cambalinho disse:
porque este erro?
O linker utilizado pelo Code::Blocks, ou seja ld.exe, não foi capaz de encontrar a biblioteca libbgi no sistema e, portanto, não consegue montar o executável. Ele procurou em alguns lugares predefinidos (onde normalmente as bibliotecas ficam armazenadas) e noutros especificados por você.
como o corrigir?
Você poderia fornecer o endereço da biblioteca pro linker utilizando a flag -L, p/ex.:
-L[PATH] -lbgi -lgdi32 -lcomdlg32 -luuid -loleaut32 -lole32
Onde [PATH] seria o endereço pro diretório no qual a biblioteca vive (um arquivo .a ou .so ou .dll etc).
Ou você poderia procurar na documentação do Code::Blocks onde ele prefere guardar as bibliotecas e, então, copiar a libbgi pra esse local. Nunca usei Code::Blocks, portanto não posso ajudar muito nessa parte.
Bom, o primeiro detalhe é notar que você não está providenciando o endereço do local onde a biblioteca vive mas o endereço da biblioteca propriamente dita (ou seja, do arquivo). O linker poderia tentar procurar no diretório ..\libbgi.a e, obviamente, não encontrar nenhum arquivo libbgi.a ali. O endereço deveria terminar em ..\lib a não ser que seja uma notação própria do Code::Blocks.
O segundo detalhe é o fato de que você está tentando utilizar uma biblioteca estática. São essas com extensão .a. Você pode simplesmente utilizar o endereço completo do arquivo (não do local) na flag -l, p/ex.:
-l[PATH]\libbgi.a -lgdi32 -lcomdlg32 -luuid -loleaut32 -lole32
Lembre-se que a ordem das bibliotecas importa. Salvo enganos, as que dependam da libbgi.a devem estar posicionadas a direita dela na linha de comando.
6 horas atrás, Cambalinho disse:
mas acredito que não devo ter a libraria correcta...
Você só pode concluir isso depois de linkar a libbgi.a corretamente e obter o próximo erro. Até o momento você não usou a biblioteca.
3 horas atrás, Cambalinho disse:
why CodeBlocks can't  find the file if there on that folder?
Explicado anteriormente.
56 minutos atrás, Cambalinho disse:
qual são as suas flags nas opções do compilador?
Se eu quero linkar uma biblioteca chamada libfoo.a localizada no endereço /home/mylibs, eu usaria:
-L/home/mylibs -lfoo
finalmente consegui resolver, mas notei alguns erros nos links\tutorials e no youtube:
1 - a libraria é para o CodeBlocks 32 bits, o 64 dá esse erro!!!!;
2 - a libraria\headers são na pasta(baixei o CodeBlocks 32 bits com o compilador mingw 32 bits:
"C:\Program Files (x86)\CodeBlocks\MinGW\i686-w64-mingw32\include"
e
"C:\Program Files (x86)\CodeBlocks\MinGW\i686-w64-mingw32\lib"
e não na:
"C:\Program Files (x86)\CodeBlocks\MinGW\lib"
e não na:
"C:\Program Files (x86)\CodeBlocks\MinGW\include"
demorei imenso reparar nisto tudo 😞
muito obrigado por tudo amigo.
