Fala rapaziada, tranquilo?
Seguinte, montei meu pc tem uns 2 dias já (levei na assistência técnica e paguei pra montarem, pois aí tenho garantia do serviço e tudo mais), aí, baixei meu CS:GO, e 1 dia depois do PC montado percebi que do nada meu FPS caía de 140 pra 0 ou 1, travando o jogo inteiro e depois voltando pros 48 a 50 FPS, mas logo caía novamente pra 1 FPS.
Meu PC:
Processador: Ryzen 5 5500
Placa de vídeo: Rx 5500 XT
Ram: 16gb DDR4 3200mhz (2x8)
placa-mãe: B550M DS3H
Fonte: MSI MAG A550BN
SSD NVMe M.2 1TB Samsung 980 Pro
SSD 480gb Kingston (sistema)
Air Cooler CM Hyper 212 Spectrum
Sabem me dizer qual pode ser o problema?
Sim, vou mandar novamente pra assistência pros cara verificar isso, mas quero saber se podem me dizer o que pode ser e como resolver, caso venha me ocorrer futuramente ou caso algum amigo meu passe por isso, para que eu possa ajudar.
Obrigado!
Olhando bem por cima tem cara de ser problema com temperatura(cooler incorretamente instalado). As vezes esquecem de retirar o plástico que vem protegendo a base do dissipador
As ventoinhas aceleram antes do fps cair?
O melhor mesmo é enviar de volta pra assistência
7 horas atrás, Sevenn_JK disse:
Como já falado acima está parecendo que o processador está esquentando, verifique se o Air Cooler está corretamente instalado.
Caso seja possível tire uma foto e poste aqui no fórum pra ver se o cooler está na posição correta.
Esse processador não precisa de Air Cooler, o cooler box que vem com o processador já dá conta.
@Antonio V. Garcia sla, preferi instalar no SSD normal, aí deixei o NVMe só pra jogos e tal.
@uotlaf Acredito que não seja, PC tá bem refrigerado, jogo com ar condicionado e i processador não passa dos 50° e a placa também fica nessa faixa.
@Tiberio vou verificar se tá bem instalado então, valeu!
Utilizo o HE Monitor pra monitorar a temperatura e uso dos componentes mesmo.
Só que fui jogar agora há pouco, rodou GTA 5 60fps cravado (VSYNC) e o CS:GO também cravado no 60 (Vsync também) e em momento nenhum de jogatina a placa caiu pra 0% uso kkkkkk
Eu tava usando um pente de 8gb DDR4 3200mhz da XPG, e hoje chegarammeus pentes de 8gb (2x8gb) da Cuso DDR4 3200Mhz RGB (foi mal, gosto de descrever as informações dos componentes) e rodou normal, mais tarde farei mais testes, valeu.
