Olá, pessoal! Tudo bem?
Não entendo muito sobre Fans e queria a ajuda de vocês. Comprei um novo gabinete (MasterBox Q500L) e placa de vídeo e já montei ele todinho. No momento está só com dois fans enormes, mas quero tirar eles e colocar outros fans para melhorar a refrigeração, e também dar mais personalização pra ele.
Tenho essa placa ASUS B150M-C/BR que permite colocar apenas 2 fans de 4 pinos + o da CPU.
Eu queria colocar 2 fans em cima, 2 em baixo, 1 atras e talvez, um na frente. Pra isso, comprei 6 fans ARGB Aigo-z12, desse modelo aqui: https://pt.aliexpress.com/item/1005005980159023.html
Quando eles chegarem, alguém sabe me orientar a melhor forma de instalar eles, de forma que eu consiga gerenciar o RGB pelo computador mesmo (talvez com aura sync?).
Entendo que pra isso eu precisaria de uma controladora, certo? Se sim, e for possível, conseguem me indicar controladoras em conta, e me explicar como eu instalaria esses fans?
A controladora seria conectada onde? No próprio conector de fan de 4 pinos? 🤔
Sou bem leigo nessa parte de fans. Obrigadooo! 🙏🏻
@MikeClow Como o seu PC não tem porta RGB ou ARGB, vai precisar de uma controladora com controle. Porque não vai ter como a placa-mãe mandar o sinal para as fans.
Enquanto a questão do conector PWM é mais simples, cada conector de 4 pinos pode fornecer energia para alimentar 3 ou 4 fans ligados em série. Só precisaria de um splitter, mas muito provavelmente a controladora que você comprar terá conectores para os PWM e tudo vai ser alimentado pela fonte.
@Gui GC Muito obrigadoo! Eu achei que pela placa-mãe ser da ASUS eu conseguiria controlar o RGB de alguma forma via software no computador pela Aura kkkk
Obrigado por me esclarecer. Você sabe de alguma controladora boa pra indicar?
Citação
 ARGB Aigo-z12,
Não é especificado qual fan vem no Cooler Master MasterBox Q500L, mas os fans da Cooler Master costumam ser bons, e se for de 140mm melhor ainda.
Estas Aigo Z1 são fracas - prometem 50 CFM, mas é sabido que o CFM nas especificações das Aigo é "fake", então é provável que a troca vá piorar.
Além disso o CM Masterbox Q500L tem airflow deficiente, porque por baixo da tela mesh tem uma chapa de aço com furos muito pequenos e espaçados, caso queira saber mais a respeito veja este vídeo. Essa furação foi melhorada nos novos CM Q300L V2 e CM QUBE 500 FLATPACK.
Controladora/HUB PWM CoolMoon
  • Tem conector PWM para 8 fans
  • Tem conector ARGB (3 pinos 5v) para os LEDs de 8 fans e mais 2 conectores para fitas de LED.
  • Controla o "frufru" dos LEDs pelo controle remoto IR e pelo botão LED ou Reset do gabinete, além de pela  placa-mãe - o que não é o caso da sua antiga.
Atenção, não compre o modelo mais barato que tem conector de 6 pinos, compre o que tem conector de 4 pinos PWM e 3 pinos ARGB 5v individuais. Esquema de ligação:
