Ryzen 5 5600 em 75 graus com water cooler Rise Mode 240mm é normal?
Ir à solução Resolvido por Pedroou,
Esses dias venho percebendo que meu processador esta esquentando muito, batendo 75° em games pesados, não sei se é normal do processador esquentar desse jeito ou se é o watercooler que não está dando conta, usando o hw monitor percebo que mesmo esquentando as fans mantem quase a mesma rotação, aumenta pouca coisa, troquei pasta termica a 4 dias. o que posso fazer? Processador r5 5600 Watercooler Risemode 240mm
Na area de trabalho ela fica a 50° graus, no cpu burner ela chega 70°, no cod ou qualquer outro jogo pesado ela chega na casa dos 76°
Acho que o sistema tá controlando a rotação com base na temperatura ambiente. Tem que mudar a curva de FAN e mudar a referencia de temperatura.
Minha gigabyte tinha isso. Ou liga as FANs no conector do CPUFAN, usando adaptadores.
6 minutos atrás, YrnHuncho disse:
Tem algum programa que eu possa fazer isso?
Sim, o software da placa-mãe. No meu caso uso o da ASRock. Precisa ver qual o seu...
