Preciso de um hub para fans com controle de PWM?
Ir à solução Resolvido por Erso,
Comprei um gabinete da Montech que vem com Fans HP140 PWM (https://www.terabyteshop.com.br/produto/25213/gabinete-gamer-montech-air-903-base-mid-tower-e-atx-black-sem-fonte-com-3-fans).
Irei montar nele um kit com uma gigabyte h410m ds2v, gostaria de saber se consigo conectar essas fans nessa placa-mãe para usar essa função de PWM. Sou obrigado a comprar um hub pras fans com controle de pwm?
É possível apenas conectar as fans na fonte e ignorar essa função de PWM?
Desde já, agradeço!
21 minutos atrás, Miguelav1029 disse:
Você é obrigado a comprar um hub, pois sua placa-mãe possui apenas 1 conector sys_fan.
23 minutos atrás, Miguelav1029 disse:
Sim, mas vai precisar de outro tipo de hub para ligar os fans 4-pin no cabo SATA de energia ou no Molex.
Antes de mais nada verifique na parte dos cabos do gabinete se não vem com o HUB PWM, na versão MAX - com ARGB nos LEDs; vem uma controladora-HUB PWM.
Se não vier HUB, ou cabo splitter que permita ligar os 3 fans num conector PWM da placa-mãe e a placa não tiver 3 SYS-FAN ou CHA_FAN, vai precisar de HUB ou cabo splitter, dê preferência para os modelos que pega a alimentação das ventoinhas da fonte. Exemplo.
@1lokos muito obrigado pela resposta! O gabinete chegou, dei uma olhada, e não há nenhum hub, porém, aparentemente as duas fans da frente estão conectadas em um cabo só (vou anexar uma imagem do cabo que suspeito que seja) e a fan de trás não esta conectada a nada.
Ainda não estou com a placa-mãe, porém aparentemente possui apenas uma entrada SYS_FAN.
É meio sacanagem a Montech enviar um cabo que conecta apenas as duas fans da frente né? Ou eu sou burro e provavelmente as 3 podem ser conectadas?
Caso seja isso mesmo, serei obrigado a comprar outro splitter ne?
Desde já, agradeço!
P.S. acabei de pensar que as 3 não estão conectadas porque faltaria energia ne? Será q é isso?
Provavelmente ligaram só as duas da frente tem o cabo splitter por questão de economia.
Se achar um splitter com 3-4 pontas comprimento suficiente para juntar todas as fans pode ligar no SYS_FAN da placa-mãe, para até 4 fans o conector fornece energia suficiente.
Se quisesse ligar fans mais é só pegar o splitter 1-5, como o da imagem que postei acima, que pega a energia da placa-mãe, e só liga os dois fios de controle na placa-mãe.
