Salve rapaziada, então eu tenho uma rx 6700 xt eagle 12gb da gigabyte e recentemente jogando red dead eu notei que a terceira fan da placa de Vídeo não estava rodando e instalei o msi afterburner e coloquei para habilitar automatico as fans e apenas as duas primeiras mesmo estava rodando, já retirei e limpei a placa, mesmo assim não funciona, sera que foi de F mesmo ?
5 minutos atrás, Tez_ disse:
@GuilhermeGB Então, na mão ela gira normalmente sem estar travada e os cabos de alimentação tanto o cabo dela está de boa tambem.
No caso sua placa tem um conector para cada ventoinha, certo? Tem a possibilidade de conectar essa terceira ventoinha no lugar de alguma das outras duas para ver se ela funciona? Se não funcionar, é um indicativo que a ventoinha foi de base.
@GuilhermeGB Ela tem os 3 conector sim, mas o pior que ela ainda tem garantia, mas como comprei de segunda mão e perdido o contato do comprador, ficou ***** de pegar a NF dela de novo que acabei perdendo
7 minutos atrás, Tez_ disse:
Bom, se você não quiser arriscar perder a garantia, então melhor não mexer. Teria que mandar pro RMA para ver se resolve o problema.
@GuilhermeGB Abri o red dead aqui novamente e ela tava funcionando novamente, só não me recordo do sensor de calor dela é baseado na temperatura do pc em si ou só da GPU, porque eu meio que retirei o vidro da lateral porque percebi que andava esquentando muito também e agora que deu uma resfriada ela parou de girar novamente.
14 horas atrás, Tez_ disse:
Eu pesquisei aqui e achei no Reddit duas pessoas que relataram a mesma situação sua, duas fans girando e uma não. Talvez seja a forma normal de funcionamento da sua placa, ou um defeito comum também. Seria melhor tentar um contato com a Gigabyte.
