Gabinete SuperFrame Flow com 3 fans da pra ligar na A520M A-PRO?
Bom dia, então, eu comprei esse gabinete e vou colocar essa placa-mãe, vi que a placa-mãe não da pra ligar os LEDS das fans.
eu não me importo tanto com os LEDS, se os fans funcionarem tá tudo certo, a dúvida é se eu vou conseguir ligar os fans direto na placa-mãe (3 frontais e 1 traseiro), ou se vou precisar ligar algum deles na fonte
esse é o gabinete:
Gabinete Gamer SuperFrame Flow, Mid Tower, RGB, Vidro Temperado, ATX, Black, Sem Fonte, Com 3 Fans (terabyteshop.com.br)
A MSI A520M-A PRO tem apenas dois conectores de fans: 1 CPU_FAN e 1 SYS FAN, nem de LED "frufru".
Então para ligar mais de um fan no SYS_FAN precisa expandir este conector usando cabo splitter PWM ou HUB PWM.
Para até 4 fans o splitter PWM ou HUB PWM pode ser alimentado pelo SYS_FAN, para 5 ou mais precisa de conexão com a fonte, seja Molex ou SATA.
Mas antes de mais nada veja como é a conexão de energia dos fans do gabinete, nestes modelos baratos, os fans baratos 😛  costumam ser para ligar direto na fonte, com conector SATA ou Molex.
EDIT - Aparentemente a alimentação dos fans do FLOW pela fonte, via conector SATA.
E os LEDs dos fans tem efeitos básicos, que podem ser trocados ou desligados pelo botão Reset do gabinete.
Veja nesse vídeo.
