Olá. Gostaria de uma ajuda caso alguém consigo me tirar uma dúvida. Tenho um Ryzen 5 3500 [65W] e um WC 240 Rise Mode. Estou planejando de colocar uma 4060 de gigabyte TDP 75W, porém minha fonte é uma Gigabyte P450W. Gostaria de saber se posso comprar com a consciência limpa, pelo menos até eu conseguir trocar de fonte.
  • Moderador
@Daniel1524 A fonte não é das melhores e não é adequada a uma placa de vídeo moderna como a RTX 4060, eu sugiro que substitua.
A questão aqui não é nem a potência, já que estaria dentro da faixa correta, mas a qualidade dos componentes e a segurança.. indico a Cooler Master MWE 450W (ACAAB-WO), ótima fonte, Tier B, 5 anos de garantia, sendo hoje a melhor relação qualidade/preço que pode encontrar.
Abraços!
@guilherme_dr mas assim, meu orçamento está baixíssimo, então sera que não daria para ficar com ela por alguns meses ate eu conseguir trocar? 2 ou 3 meses. porque quando eu trocar eu vou pegar uma 750w
  • Moderador
9 minutos atrás, Daniel1524 disse:
Como eu disse no outro post, a faixa de potência é correta (450W) mas o problema é a qualidade da fonte.
Você pode sim utilizar ela até conseguir comprar a fonte nova, mas saiba que é arriscado, nesse período pode haver um pico de energia ou algo do tipo e a fonte não segurar.. é por sua conta em risco, a minha parte que é indicar a substituição e o modelo adequado já foi feita.
No mais, boa sorte e troque essa fonte o quanto antes.. 😅
Abraços!
7 minutos atrás, Daniel1524 disse:
Até daria pra usar, 450w é suficiente, porém  esse modelo da gigabyte P450B tem um desempenho medíocre, mas se você tem dinheiro sobrando pra comprar outra placa de vídeo  caso ela estrague pode usar.
10 minutos atrás, Daniel1524 disse:
Aí já seria um baita exagero, quando não é 8 é 80, antes de comprar uma fonte de exagerada potência recomendo ler o tópico abaixo sobre o tema👇
Uma boa fonte de 450w como a Cooler Master MWE v2 Bronze 450w [MPE-ACAAB] já seria mais do que suficiente
  • Curtir 3
E uma dúvida, a Gigabyte P450W, não é 80 plus de 450w, como que ela é uma fonte ruim?
Se for ruim, eu colocaria um filtro de linha para proteção de energia por enquanto, e depois compraria a fonte e depois a gpu.
Você também pode usar todas as suas GPUs, a mais novas, as antigas e as integradas, para conseguir um pouco mais de desempenho, do seu pc, enquanto não compra outra placa. Como por exemplo, usa os programas mais fracos, na gpu da placa-mães ou processadores (como calculadora, bloco de notas, leitor de pdf e parecidos), os programas intermediário, usar as GPUs dedicadas mais fracas (como por exemplo: navegadores, winrar, emuladores leves e parecidos, aplicativos de streaming) e gpu mais fortes para jogos pesados, conversores de videos e outros programas pode fazer muti-gpu em alguns dos programas.
2 horas atrás, Rúben Roosevelt disse:
O selo 80 plus atesta apenas a eficiência da fonte e nada tem a ver com a qualidade da mesma.
