Boa tarde,
Estou me mudando e vendi meu antigo pc, com isso estou buscando alternativas para montar um PC BBB porque gosto de utilizar diariamente.
Irei pegar um Ryzen 5 3500x + Rx 580 e consegui boletar um Gabinete Gamer Ninja Tensei por 100 reais na terabyte nas promoções relampagos.
Vou acrescentar um cooler da Pichau Sage V2 e gostaria de por algumas fans no gabinete também, a FAN T-Dagger que vende na pichau é um bom custo beneficio por custar 15 reais? Irei adquirir entre 3 ou 4 fans.
Acho que só alguém que já teve/tem ou que já testou alguma pessoalmente pra dizer, mas o preço não passa muita confiança. Na Terabyte está custando R$13 cada. Tem fans por aí que só giram mesmo, mas fazer vento que é bom, nada.
@Luqzao não tenho nenhum modelo específico pra recomendar, mas eu confiaria mais em marcas como DeepCool e Cooler Master, por exemplo, pelo menos é mais certo que você receberá um produto bom e durável. Mas elas não costumam ser baratas, são de R$25 pra cima cada ventoinha, das mais simples. Mas quem sabe essas aí da T-Dagger não são tão ruins, vamos esperar mais alguém responder.
3 horas atrás, Luqzao disse:
O problema é que esse gabinete não tem muita area frontal para entrada de ar - vide neste vídeo; então fans com mais CFM e pressão seriam bem vindos.
O fan mais barato que considero recomendável é o Montech AX120 - R$ 44,99
  • PWM - controle dinâmico da rotação pelo BIOS em função da temperatura do CPU.
  • Fluxo de ar: 59CFM
  • Pressão estática: 1,8mm H₂O
  • Ruído: 27 d(B)A
  • LED ARGB (5v)
Esse T-Dagger é com rotação fixa e movimenta pouco ar.
  • Velocidade 1200 +- 10% RPM
  • Air Flow 38.5 CFM
  • Pressão do ar 1.1 mmH20 (Max.)
  • Ruído 23dB (Max.)
