Eu tinha uma ASRock A320M-HD, utilizando junto a um Ryzen 5 3400G, sempre usei o cooler box que já veio com o processador, porém quando eu efetuei a troca para uma B550M AORUS ELITE, o cooler box do processador sempre está girando muito rápido, e fazendo um barulho insuportável, já entrei na BIOS da placa-mãe e coloquei no silencioso, modo manual, smart fan da própria placa-mãe, automático, porém sempre que salvo e volto para a área de trabalho do computador, o fan começa a girar super super rápido, estou com medo dele ser danificado por conta desse problema, aliás o processador não passa dos 50° graus, então não há motivos para ele estar girando tanto, alguém consegue me ajudar ? Desde ja, agradecido!!!
O curioso é você estar conseguindo usar esse processador nessa placa-mãe, porque as placas dos chipsets 500 não são compatíveis com APU 3000G. Várias placas já vem com esse aviso na caixa, e mesmo assim alguns usuários insistem em usar. Em alguns casos não funciona de jeito nenhum, em outros casos até funciona, mas gera diversos problemas no funcionamento do PC, esse seu problema de rotação do cooler pode ser um deles.
  • Amei 1
@Antonio V. Garcia está na conexão “cpu fan” onde eu já havia conectado anteriormente na outra placa-mãe…
@GuilhermeGB o pc liga normalmente, sem nenhum problema, estou com esse processador junto a uma GTX 1660 super, irei trocar futuramente o processador por um r7 5700x, o único problema seria esse, da cpu fan está com o uso em 100%, aí o barulho está me incomodando, e também o medo de quebrar ou algo assim….mas você acredita que o problema seja essa “incompatibilidade” obrigado pela ajuda!!!
3 horas atrás, Gabriel alves da silva disse:
É uma caixinha de surpresas!! cada um tira um problema quando faz isso!!! 100% nunca fica.
Não tem uma ''lista de problemas q pode acontecer se eu colocar esse processador nessa placa-mãe''.
O que importa é que está errada a montagem e não deveria estar nem ligando!!
Não é só porque ligou q funciona.
  • Amei 1
7 horas atrás, Gabriel alves da silva disse:
Justamente por ele estar girando muito é que o CPU fica "frio". 😉
Veja a curva de fans no BIOS, pode ser que esteja para girar a 100% quando a temperatura passar de 50 graus, mude para um valor maior, tipo 75 graus.
  • Amei 1
