Boa noite pessoal, tenho uma dúvidas sobre a forma ideal de conectar as fans na minha configuração. Eu tenho uma [placa-mãe Gigabyte B550M Aorus Elite] e já dei uma olhada que ela tem apenas dois conectores para fans, o que normalmente seria tranquilo, mas tive que conectar em uma das sys_fan a bomba do water cooler. Assim tendo apenas uma sys_fan disponível para conectar as fans. Já havia 3 do meu antigo setup e comprei +4 aigo ar12 pro e vi que elas ligam em serie, gostaria de saber a forma ideal de conectar essas fans, acredito que seria necessário a compra de um adaptador/controladora e quais vocês indicam ?
A modelo das minhas fans mais antigas [KIT VENTOINHAS PICHAU GAMING FEATHER X] que já vem uma controladora. O consumo delas é de 0.25A.
Sobre os conectores argb, vi que a placa-mãe suporta, e seria ideal para mim se fosse possível ligar as aigo direto na placa-mãe, assim poderia controlar elas pelo software da gigabyte, as da pichau estão em uma controladora simples conectados ao um SATA.
Veja no manual da B550M Aorus Elite se informa qual a corrente (A) cada conector SYS_FAN suporta, se não informar assuma que é 1 A (ampere).
Divida 1 pelo soma do consumo dos fans, geralmente 0,xx A - não confunda o consumo do fan (motor) com o dos LEDs do fans.
Mas para a quantidade exagerada (7) que quer ligar vai precisar de controladora/HUB parfa expandir o SYS-FAN, como a CoolMoon:
  • 8 conectores PWM
  • 8 conectores de LED ARGB 5v
  • 2 conectores de fita de LED ARGB 5v.
Ou veja uma da Aigo, apenas tome cuidado para não comprar controladora com o conector "abacaxi" de 6 pinos, os AR12 PRO não usam esse conector "abacaxi".
3 horas atrás, 1lokos disse:
  • 8 conectores PWM
Certo, obrigado pela dica !!
Depois que fiz a modificação no setup, percebi que a GPU tem esquentado mais, comprei mais fan exatamente para melhorar o fluxo de ar dentro do gabinete (aquário), a ideia é por um na parte de trás e uns em baixo para jogar ar para dentro. Imagino que seja interessante ter 5 jogando para dentro e 4 para fora (2 do water cooler). Acredito que a modificação que fez mas diferença foi tirar a ventoinha de trás, jogando o ar para fora. Vou adicionar novamente.
